el 12-17-2018 18:52
el 12-17-2018 18:52
Saludos, al actualizar el OS del reloj por la app apareció un error al instalarse y desde ese momento la pantalla se ve muy mal y el reloj se puso lento, le di restaurar a valores de fábrica, lo reinicie y vincule de nuevo para que este actualizará nuevamente y volvió a aparecer el error, cómo podría corregir está situación?
el 12-18-2018 15:37
el 12-18-2018 15:37
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Christianleon. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la actualización de tu Fitbit Versa. Gracias por informarnos que has reiniciado y restaurado a valores de fábrica tu reloj.
Una actualización fue lanzada recientemente y aún no ha llegado a todos los usuarios. Si no logras completar la actualización te recomiendo que sigas estos pasos:
Antes de comenzar la actualización de firmware, asegúrate de que el smartwatch esté conectado al cargador y dentro del alcance de tu red wifi mientras se realiza la actualización. Para obtener los mejores resultados, utiliza la red wifi de tu casa o tu lugar de trabajo. Si nunca has conectado el smartwatch a una red wifi, consulta ¿Cómo conecto mi smartwatch Fitbit a una red wifi?
Si no se ha podido realizar la actualización de firmware, es posible que veas esta imagen en la pantalla del smartwatch:
Sigue los pasos de solución de problemas que te indicamos a continuación en función de tu problema para resolverlo.
Batería baja:
Si tu smartwatch no está lo suficientemente cargado antes de iniciar la actualización, podría aparecer esta imagen en la pantalla:
Espera hasta que la batería esté al menos al 40 % de su carga para iniciar la actualización y mantén el smartwatch conectado al cargador. Para comprobar el nivel de la batería, toca la pantalla o pulsa cualquier botón mientras se carga el smartwatch.
Error en la actualización a través de WiFi:
Si tienes problemas para actualizar el smartwatch a través de wifi, sigue estos pasos para solucionar el problema:
Si la actualización no se pudo realizar, continúa al paso 2.
Si esta vez tampoco se pudo realizar la actualización, continúa con el paso 3.
Comprueba que no tengas otro monitor o smartwatch Fitbit emparejado con tu teléfono. Si es el caso, debes pedirle al teléfono que "olvide" el dispositivo para que se elimine la conexión entre ambos.
Si no puedes actualizar tu smartwatch a través de wifi, sigue las instrucciones en pantalla de la aplicación de Fitbit para actualizarlo mediante Bluetooth en su lugar. Ten en cuenta que las actualizaciones de firmware mediante Bluetooth pueden tardar considerablemente más en completarse.
Error en la actualización a través de Bluetooth:
Si tienes problemas para actualizar el smartwatch a través de Bluetooth, sigue estos pasos para solucionar el problema:
Comprueba que no tengas otro monitor o smartwatch Fitbit emparejado con tu teléfono. Si es el caso, debes pedirle al teléfono que "olvide" el monitor para que se elimine la conexión entre ambos.
No hay reloj después de la actualización:
Si ves un mensaje de error del reloj en la pantalla del smartwatch tras la actualización, elige un formato del reloj en la aplicación de Fitbit para solucionar el problema:
Déjame saber cómo te va.
el
12-18-2018
15:46
- fecha de última edición
12-18-2018
19:27
por
AndreaFitbit
el
12-18-2018
15:46
12-18-2018
19:27
por
AndreaFitbit
Hola, gracias por responder. Lo hice todo y en lugar de mejora la pantalla
se ve peor y ahora se bloquea el funcionamiento, aparecen letras e imágenes
de los menús anteriores, la imagen de la pantalla se empieza a deslizar
hacia la mitad, apareciendo líneas de colores en la parte superior, cuando
entro a configuración la pantalla se torna blanca en el centro y no deja
hacer nada. Por tal razón he optado por llevarlo al almacén donde lo compre
y ver qué respuesta dan en servicio técnico
Editado por moderador: información personal removida.
el 12-18-2018 19:30
el 12-18-2018 19:30
Gracias por seguir los pasos recomendados @Christianleon.
Déjame saber cómo te va con el almacén y la respuesta que te dan.
