cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
¿Puedo agregar otro dispositivo a mi cuenta de Fitbit?
Quisiera saber, si en mi cuenta de fitbit, ademas del fitbit versa que tengo, puedo agregar otro dispositivo fitbit en dicha cuenta. O debo registrarlo aparte?
Saludos
7 RESPUESTAS 7
Es muy bueno volver a verte por la comunidad @Pedruel. Será un gusto ayudarte con tu inquietud acerca de agregar otro dispositivo Fitbit a tu cuenta además de tu Fitbit Versa.
Añadir más de un dispositivo Fitbit a tu cuenta resulta práctico porque te permite cambiar de un dispositivo a otro y, a la vez, mantener una perspectiva completa de tus actividades diarias en el panel. Puede que quieras:
  • Llevar puesto un dispositivo más pequeño para hacer un recuento de los pasos diarios y monitorizar tus entrenamientos.
  • Ponte un dispositivo más pequeño para dormir.
  • Usar MobileTrack si te olvidas el dispositivo Fitbit en casa.
  • Cambiar entre los dispositivos que más te gusten. Puedes asociar a tu cuenta cada uno de los modelos de dispositivo y MobileTrack.
Ten en cuenta que no puedes tener Fitbit Ionic y Fitbit Versa conectados a la misma cuenta. Para alternar entre los dos smartwatch, quita uno de tu cuenta antes de añadir el otro y no puedes tener dos dispositivos del mismo modelo (en tu caso 2 Versa).
Espero que esta información te sea de utilidad.
Gracias por su amable respuesta.
Podría indicarme Ud. que pasos debo seguir para agregar el otro dispositivo a mi cuenta de fitbit.
Saludos cordiales Pedruel
Gracias por volver @Pedruel. Para agregar el otro dispositivo a tu cuenta debes de configurarlo como un dispositivo de sustitución.
Estaré por aquí por si tienes más preguntas.
Hola yo uso un Versa, pero ahora obtuve un Charge 3 para monitorear mi natación (ya se ahogaron dos Versas) tampoco puedo añadirlo a mi cuenta Fitbit? Tengo que abrir otra para el Charge 3 ? Sería bueno poder sumar todas mis actividades diarias y el Ch 3 sólo lo usaré 90 minutos diarios
Gracias por visitar la comunidad y por compartir tu experiencia con Fitbit Versa @IrmaManjarrez. Con gusto te ayudaré con tu inquietud.
Por el momento si tendrías que crear otra cuenta para tu Charge 3 ya que no se pueden tener los dos dispositivos en la misma cuenta.
Déjame saber si tienes preguntas.
Gracias por tu rápida respuesta. Ojalá los desarrolladores del software lo consideren pronto, ya que usaré el charge 3 para mi ejercicio diario pero no se reflejará en mi cuenta total de mi Versa
