cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Se ha perdido la sincronización
Buenos días!
Tengo un móvil Samsung 9 y desde el 28 de octubre tengo un versa 2 SmartWatch y de vez en cuando perdía la sincronización pero la forzaba y volvía y ahora de repente desde ayer a las 16 h. no consigo que se sincronicen. He reiniciado los dos dispositivos, he vinculado, desvinculado y vuelta a vincular, actualizado he hecho todo lo que se me ha ocurrido, he leído en los foros y no hay ninguna solución nueva que no haya probado.
No sé si puede ser fallo del reloj en concreto, que sea defectuoso o fallo general.
Si se os ocurre algo que pueda hacer.
Muchas gracias!
Noelia
5 RESPUESTAS 5
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @SunsetRunner. Será un gusto asistirte con tu inquietud acerca de la sincronización de tu Fitbit Versa. Gracias por indicar todos los pasos que has seguido para resolver esta situación.
¿Puedes confirmar que has seguido los pasos del artículo de ayuda: ¿Por qué no se sincroniza mi dispositivo Fitbit??
Espero tu respuesta.
Hola! Si, leí todos los articulos antes de escribiros y en ninguno habla concretamente de mi problema. Mi problema es que se desincroniza solo el reloj con mi móvil y tengo que entrar a la aplicación para forzar la sincronización, cuando yo tengo activado "sincronización continua".
He verificado que no fuera un tema de batería, pero me pasa también teniéndo ambas llenas... Tampoco es un tema distancia porque me ha pasado teniendo los cerca. Lo próximo que tenía pensado es ir donde lo compré a ver que puede ser... Ahora que aún está en garantía.
Gracias por volver y por mencionar los pasos que has seguido para resolver esta situación @SunsetRunner.
Puedes mencionar ¿cuál es el modelo exacto de tu móvil? Para asegurarte de que tu dispositivo de Fitbit se sincroniza y recibe las notificaciones de tu teléfono Android, abre la aplicación Ajustes de tu teléfono y confirma o ajusta las siguientes opciones:
  • Desactiva las restricciones o limitaciones del segundo plano:
    1. Ve a Aplicaciones y notificaciones > Aplicación de Fitbit
    2. Toca Restricciones de segundo plano o Límites de segundo plano para desactivar el ajuste.
  • Desactiva las limitaciones de la batería:
    1. Ve a Aplicaciones > Aplicación de Fitbit > Avanzado > Batería > Optimización de la batería.
    2. Cambia la vista a Todas las aplicaciones.
    3. Busca la aplicación de Fitbit y selecciona No optimizado.
  • Activa los servicios de ubicación y permite que la aplicación de Fitbit acceda a tu ubicación. Para obtener más información, consulta ¿Por qué la aplicación de Fitbit me pide que active los servicios de ubicación?
Hola Andrea!
Mi movil es un Samsung Galaxy S9+ supongo que las indicaciones que me das deben de basarse en otro modelo de movil porque me cuesta llegar a ellas.
Por ejemplo en:
  1. Ve a Aplicaciones y notificaciones > Aplicación de Fitbit. (Puedo llegar hasta los ajustes de la aplicación)
  2. Toca Restricciones de segundo plano o Límites de segundo plano para desactivar el ajuste. Exactamente estas opciones no las encuentro. Tengo Datos móviles, Batería, Almacenamiento y Memoria. Luego Notificaciones (están todas las opciones activadas), Permisos (todos activados), Instalar apps desconocidas (activado) y por ultimo Detalles de app en tienda.
  3. Busca la aplicación de Fitbit y selecciona No optimizadoEsto ya estaba así.
Activa los servicios de ubicación y permite que la aplicación de Fitbit acceda a tu ubicación. Esto también estaba hecho.
¿Que más puedo hacer?
Muchas gracias!
Hola! No me has vuelto a es escribir... Supongo que ya no quedan más opciones ni pruebas que hacer... Que o bien el reloj es así..  O bien este en concreto ha salido defectuoso. ..
Lo mejor será que lo devuelva ahora, que aún está en garantía.
Gracias.
Noelia Paredes
