el 03-03-2020 03:35
el 03-03-2020 03:35
Hola tengo un Fitbit Versa y hace un mes que se me está pegando la pantalla sin dejarme hacer nada y luego se arregla solo
Que podrá ser
Tiene 1 año y medio
el 03-03-2020 23:38
el 03-03-2020 23:38
Bienvenida a la Comunidad de Fitbit @SunsetRunner.
Lamento escuchar que tengas dificultades con la pantalla de tu Fitbit Versa. Gracias por la información compartida.
Para tener una idea un poco más clara de tu problema, te ruego proveerme con más detalles.
- ¿Se apaga la pantalla?
- ¿No te deja navegar a través de las diferentes opciones?
- ¿Se bloquea?
Estaré a la espera de tu respuesta.
el 03-04-2020 03:48
el 03-04-2020 03:48
Hola gracias por responder.
el 03-04-2020 18:31
el 03-04-2020 18:31
@SunsetRunner, gracias por tu respuesta.
Si aún no lo has hecho, por favor reinicia tu Versa siguiendo estos pasos. Adicional a esto, puedes tratar de cambiar el formato de reloj. Puedes encontrar instrucciones en este artículo.
Si nada de esto funciona, puedes restablecer los valores de fábrica, pero ten en cuenta que las aplicaciones, los datos almacenados, la información personal, las tarjetas de crédito y débito y los ajustes guardados serán eliminados de tu reloj:
- Pulsa los 3 botones del Versa por unos 12 segundos.
- Aproximadamente en el 8vo segundo el monitor comenzará a reiniciarse.
- Cuando te aparezca y desaparezca el logo de Fitbit, suelta el botón inferior derecho.
- Continúa pulsando el botón izquierdo y el superior derecho hasta que notes una vibración. Una vez la hayas notado puedes soltar los dos botones.
- El Versa necesitará varios segundos para iniciarse de nuevo y una vez hecho esto, en la pantalla te aparecerá el logo y el mensaje de Fitbit.com/setup.
- Si el botón inferior derecho no se suelta a tiempo o no se siguen las instrucciones de forma precisa, el dispositivo solo se reiniciará y deberás intentar el proceso nuevamente.
Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en contactarnos nuevamente.
