el
07-21-2021
23:08
- fecha de última edición
07-21-2021
23:29
por
YojanaFitbit
el
07-21-2021
23:08
07-21-2021
23:29
por
YojanaFitbit
Ayer mi reloj versa se apagó con batería suficiente coincidiendo con que hay una actualización para el versa. He intentado reiniciar y también presionando los dos botones y no se enciende.
Que puedo hacer para solucionarlo. Carmen
¡Resuelto! Ir a solución.
el 07-27-2021 05:18
el 07-27-2021 05:18
@CARMENFELIX Lamento que tu Versa ya no responda. Gracias por haber intentado los pasos dados.
Te comento que no contamos con un centro técnico donde puedas llevar tu Fitbit, pero con gusto nuestro equipo de servicio al cliente te brindará la información que necesitas. Haz clic aquí para conectarte directamente. Menciona todo lo que ya has realizado con tu Fitbit para tener los detalles de tu caso.
Gracias por tu participación en nuestra comunidad
el 07-21-2021 23:45
el 07-21-2021 23:45
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit, @CARMENFELIX.
Gracias por mencionar que tu Versa se apagó cuando todavía tenía carga, has hecho un buen trabajo intentando los pasos que describes. Me gustaría mencionar que en efecto hay una nueva actualización para tu Versa (Versión 72.1.15). Pero esta versión no se descarga automáticamente, sino que debes acceder a ella siguiendo los pasos dados aquí: ¿Cómo se actualiza mi dispositivo Fitbit?
Te recomiendo que primero sigas estas instrucciones en el orden descrito para corroborar que la batería de tu Fitbit esté funcionando:
Espero que esto te ayude.
el 07-23-2021 15:34
el 07-23-2021 15:34
Sigue sin funcionar, he seguido todas las indicaciones y nada, parecía que iba a funcionar porque apareció el logotipo y se volvio a apagar. Solo se enciende en la parte de atras una luz verde. Y me contó apagado como esta algunos pasos. Y si lo cargo aparece como un poco de luz pero no hace más. Creo q después de un año y medio ha dejado de funcionar. Puedo hacer algo más.
la verdad es que desde un principio le costo funcionar. Hablé con fitbil y me dijeron que me lo cambiaban, pero como soy muy persistente en dos meses conseguí funcionar. Y ya no lo devolví.
Gracias
07-24-2021 00:14 - editado 07-24-2021 00:17
@CARMENFELIX Gracias por todos los pasos que ya has intentado para solucionar este problema. Lamento que tu Versa esté fallando nuevamente antes de revisar con servicio al cliente, me gustaría intentar algunas instrucciones que han funcionado en otros casos similares.
Por favor realiza los siguientes pasos en el orden descrito:
el 07-27-2021 00:13
el 07-27-2021 00:13
Gracias, pero ya no funciona nada, ya ni siquiera carga la batería, ahora me acuerdo que en varias ocasiones, días anteriores se apagaba aunque luego empezaba a funcionar otra vez. Puede ser que la batería en año y medio haya dejado de funcionar. Se podría cambiar la batería?
Gracias
el 07-27-2021 05:18
el 07-27-2021 05:18
