in data 03-26-2016 18:58
Se non viene immessa la lunghezza del passo, il sito web ed il rilevatore Fitbit useranno l'impostazione predefinita. L'impostazione predefinita è basata sulla tua altezza inserita e sesso. Quando tu abbia inserito quest'informazione, la lunghezza del passo che il sitio web utilizzerà dovrebbe essere abbastanza precisa.
I rilevatori Fitbit calcolano la distanza moltiplicando il numero di passi in camminata che hai percorso per la tua andatura in camminata e moltiplicando il numero di passi in corsa che hai compiuto per la tua andatura in corsa. Per impostazione predefinita, l'andatura viene determinata in base alla tua altezza e al tuo sesso. Se ritieni che la misura della distanza non sia abbastanza precisa, puoi regolare l'andatura:
Allo stesso modo puoi calcolare l'andatura in corsa. Dovrai coprire la stessa distanza correndo e non camminando.
Per regolare l'andatura nel pannello, segui questa procedura:
Parliamo di calcio Qual è la tua squadra di calcio preferita?
.in data 04-18-2016 11:53
Ho un dubbio in merito a questa regolazione.
Ho notato che il mio fitbit charge hr mi segnala sempre meno km di quelli che effettivamente faccio quindi deduco che devo andare a variare questo parametro ma, nel momento in cui entro nel pannello per effettuare questa modifica, trovo come valore 0... quindi mi chiedo: devo indicare la differenza (ovvero quello che voglio "aggiungere") o il valore per intero?
Quello 0 come valore di defaul mi manda in confusione... perchè non viene invece mostrato quello calcolato in automatico?
Spero di essermi spegato.
Grazie
05-18-2016 21:32 - modificato 10-19-2016 14:04
@edoesteban se non viene immessa la lunghezza del passo, il sito ed il rilevatore Fitbit useranno una impostazione predefinita. L'impostazione predefinita è basata sulla tua altezza inserita e sesso. Quando tu inserisci quest'informazione, la lunghezza del passo che il sitio web utilizzerà dovrebbe essere abbastanza precisa.
Tuttavia per migliorare la precisione della distanza percorsa bisogna impostare la tua andatura, per fare ciò ti consiglio di controllare questo post Come migliorare il calcolo della distanza percorsa.
