le 07-28-2015 09:34 - dernière modification le 11-01-2015 01:33 par SunsetRunner
Bonjour,
Cela fait 2 fois que mon compte est réinitialisé sur le fuseau GMT au lieu de GMT +2 pour Paris et donc mon surge m'indique alors l'heure GMT ... (J'ai eu une surprise ce matin puisque mon alarme n'a pas sonné ...)
Tout revient en ordre lorsque je regle à nouveau GMT +2 dans les paramètres sur le site internet et que mon surge se synchronise.
Je ne vois pas ce qui dans mes actions ou activitées peut provoquer cette modification du fuseau.
J'utilise un surge avec un windows phone. Le surge a été mis à jour avec la dernière version du firmware et j'utilise la dernière version de l'appli.
Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis? Comment avez vous reglé ca?
Merci
Solution approuvéele 07-31-2015 22:35
le 07-31-2015 22:35
Bonjour @kristoffle! C'est bien de savoir que le Fuseau Horaire s'est corrigé. Il semble qu'il s'agit d'un erreur dans le tableau de bord. Les ingénieurs sont en train de trouver la cause pour éviter que cet inconvénient se présente à nouveau ![]()
Solution approuvéele 08-10-2015 20:04
le 08-10-2015 20:04
Solution approuvée10-31-2015 15:33 - modifié 10-31-2015 15:45
Moi j'ai trouvé la solution . J ai un fitbit charge HR et j'ai un Windows Phone.. Vous devez change l'heure en mettent +2 Paris pas dans votre pc mais directament dans le parametre de votre windows Phone. Vous entré dans l 'application Fitbit e vous allez dans le parametre- sur Avancé et vous changé sur +2 Paris.Donc vous mettez pas l'horaire automatique. Et aprés j'ai plus eu de probléme. @Arthur_H @Higgins59 @picpic
Solution approuvéele 11-04-2015 12:20
le 11-04-2015 12:20
Ca y est j'ai trouvé le parametre sur l'appli,
il faut aller dans parametres à partir du tableau de bord de l'appli sur le téléphone,
puis à partir de l'écran "compte" faire defilier les écrans à gauche ou à droite jusqu'à "avancé"
là on trouve "fuseau horaire" et depuis que je l'ai mis à GMT +01.00 Paris je n'ai plus de problèmes quand je synchronise
Solution approuvéele 07-28-2015 17:31
le 07-28-2015 17:31
meme probleme sauf qu il ne se synchronise pas
Solution approuvéele 07-29-2015 02:57
le 07-29-2015 02:57
@kristoffleC'est un plaisir de t'avoir à nouveau dans la communauté! Je te recommande de changer le fuseau horaire depuis ton tableau de bord a l'aide de ton ordinateur. @zerratul C'est un plaisir de t'avoir dans la communauté! Je te recommande de faire la même procédure: L'écran de mon coach électronique affiche une heure erronée
Solution approuvéele 07-29-2015 09:46
le 07-29-2015 09:46
Solution approuvéele 07-31-2015 01:03
le 07-31-2015 01:03
@kristoffle Peux-tu confirmer si cela marche?
Solution approuvéele 07-31-2015 13:34
le 07-31-2015 13:34
le 07-31-2015 22:35
Solution approuvée07-31-2015 22:44 - modifié 07-31-2015 22:53
@VictorFitbit @CarlosMo Bon courage et merci de votre reponse
le 08-10-2015 20:04
Solution approuvéele 08-11-2015 20:13
le 08-11-2015 20:13
@VictorFitbit @CarlosMoA nouveau aujord'hui ... J'ai l'impression que cela est en lien avec la synchro sur l'appli Windows Phone et peut être lorsque la batterie du Surge est plutot faible cad dans le tier inférieur.
Quelqu'un a t il le meme problème que moi?
Avez vous des news des developpeurs sur ce sujet?
Solution approuvée08-12-2015 22:07 - modifié 08-12-2015 22:12
+1, exactement le même problème sur mon Charge HR.
J'ai installé l'appli sur mon PC, sur mon Mac, sur mon IPad et sur mon Windows Phone. J'ignore si ça a un rapport, mais mon fuseau horaire repasse plusieurs fois par semaine GMT au lieu de GMT+2. Et donc retarde de deux heures.
J'ai comme l'impression que ce comportement survient après synchro avec une appli différente.
Je vais dans mes paramètres sur le site fitbit, je le re-force en GMT+2, je resynchronise, ce qui résout le problème.... temporairement. Car le lendemain, badaboum, il repasse en GMT. Et tout est à refaire !
Même comportement si je passe la configuration du fuseau horaire en automatique.
Pénible, sans compter la perte de données qui en résulte !![]()
Solution approuvéele 08-13-2015 12:15
le 08-13-2015 12:15
Bonjour,
Moi aussi j'ai le même problème avec mon fitbit one.
A chaque synchronisation donc tout les matins je constate le changement de faiseau horaire, ce qui fait que mes données de sommeil sont faussées ainsi que les autres si je ne modifie pas l'horaire sur le pc.
On se tient au courant.
Solution approuvée08-14-2015 01:35 - modifié 08-14-2015 01:38
Bonjour. Il se trouve que j'ai exactement le même problème. On dirait que cela vient de l'application Windows Phone. Mon Surge se remet plusieurs fois par jours en GMT UTC alors que je paramètre à chaque fois GMT +2 via l'ordinateur. Est-ce que la correction du problème avance @CarlosMo et @VictorFitbit?
Solution approuvéele 08-14-2015 02:00
le 08-14-2015 02:00
Je confirme, je viens de faire le test. Le problème vient de de l'application Windows Phone. Via l'application ne ne peut pas changer de fuseau horaire et celle-ci se mets automatiquement sur le fuseau horaire GMT UTC. De ce fait, le fuseau horaire de notre profil change automatiquement... A quand une mise à jour pour règler le problème? Je recommenderais à tous les utilisateurs de Windows Phone de désinstaller l'application tant qu'il n'y a pas de mise à jour pour ne plus avoir de problème de fuseau horaire (et donc de calcule du sommeil, du nombre de pas, etc...) et d'enregistrer tout via l'ordinateur. Moi personellement je désinstalle tant que la mise à jour n'est pas faite...
Solution approuvéele 08-14-2015 02:51
le 08-14-2015 02:51
Bonjour @Stanis-Torram Merci beaucoup pour cette information. Je pense que pour le moment c'est une bonne solution. Je vais revenir avec vous avec plus d'information.
Solution approuvéele 08-15-2015 14:58
le 08-15-2015 14:58
même probleme de changement de fuseau horaire avec windows phone. je suis le mouvement, mais pas pratique quand on mange a l'exterieur pouir rentrer ses repas
Solution approuvée08-23-2015 21:42 - modifié 08-23-2015 21:43
Merci pour le test qui confirme que le problème vient de WP. Par contre je ne souhaite pas désinstaller l'appli de mon Lumia, parce que je m'en sers vraiment pour chaque activité "marche" et je bénéficie ainsi du GPS et de captures d'écran de mes déplacements, ce que je trouve excellent !
Solution approuvéele 10-23-2015 20:46
le 10-23-2015 20:46
C'est 3 fois deja que mon compte est réinitialisé sur le fuseau GMT au lieu de GMT +2 pour Paris et donc mon surge m'indique alors l'heure GMT
Je regle GMT +2 dans les paramètres sur le site internet.
Et le jour aprés je fait la meme chose car il y a le meme probleme.
Tout est mis a jour mais c'est toujours la meme chose.
Commont je doit faire pour cette probleme??????
Solution approuvéele 10-23-2015 21:02
le 10-23-2015 21:02
Solution approuvéele 10-23-2015 23:46
le 10-23-2015 23:46
Oui j'ai deja vu les commetaires et j'ai un Windows Phone mais mon copain aussi a un Windows phone et avec son fitbit charge HR il marche trés bien. C'est ca qui ma convencu a achete moi aussi le meme. Donc le probléme c'est pas l'app
Solution approuvée
