le
08-24-2019
01:27
- dernière modification le
08-27-2024
18:43
par
MarioSFitbit
le
08-24-2019
01:27
08-27-2024
18:43
par
MarioSFitbit
Bonjour,
Je viens d'acheter ma montre Fitbit Versa. Je voudrais pouvoir recevoir les notifications de mon téléphone (SMS, appels...) mais ça ne fonctionne pas. Je me suis déjà rendue sur l'aide Fitbit, j'ai essayé toutes les solutions proposées, mais rien ne marche. L'application Fitibt m'indique: "Le service de notification n'est pas activé. Vous devez redémarrer votre téléphone pour réactiver les notifications sur votre coach électronique.". J'ai donc redémarré mon téléphone plusieurs, mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Solution approuvéele 04-01-2021 15:39
le 04-01-2021 15:39
Bonjour j'ai changé de téléphone récemment, j'ai un xiaomi mi 11 et j'avais également le même problème de nofications qui ne s'affichaient plus, dans les paramètres du mi 11, dans "appli", "gérer les appli", "fitbit" j'ai désactivé les restrictions de l'économiseur de batterie, j'ai redémarré mon téléphone et tout refonctionne normalement, cela peut certainement fonctionner sur d'autres smartphone en tout cas pour les nouveaux possesseurs d'un Mi11 si cela vous arrive sur votre sense voici la manip à suivre bonne journée à tous
Solution approuvéele 06-27-2021 23:19
le 06-27-2021 23:19
Bonjour SunsetRunner,
J'ai réussi à configurer les notifications sur le Fitbit HR de ma femme en supprimant la gestion automatique de la batterie de l'application Fitbit sur son téléphone.
Cette dernière empêchait l'envoi de notification et demandait le redémarrage du téléphone en permanence.
En espérant que cela fonctionne pour vous.
Bonne continuation.
Mathieu.
Solution approuvéele 08-06-2021 21:39
le 08-06-2021 21:39
Merci, à priori avec la versa 3 et sur redmi note 9 pro c'est aussi la solution 👍🏻🤞🏻
Solution approuvéele 12-11-2021 16:51
le 12-11-2021 16:51
Moi perso j'ai eu le même souci quand j'ai changér de téléphone pour un Xiaomi du coup j'ai trouver la solution il faut allez dans paramètres et retirer le mode restriction
Solution approuvéele 12-26-2021 09:09
le 12-26-2021 09:09
Clairement la solution pour un Redmi note 8 également
Merci à ceux qui ont trouvé la manip.
Solution approuvéele 01-08-2022 14:21
le 01-08-2022 14:21
Bonjour, j'ai toujours le même problème car j'avais connecté ma montre avec le téléphone et les notifications fonctionnés mais par rapport les notifications ont stoppés et on me dit le service de notification n'est pas activé mais j'ai tenté pas toujours de succès.
Solution approuvéele 01-08-2022 14:22
le 01-08-2022 14:22
J'utilise le téléphone techno spark 4 qui est lié à ma montre Fitbit ionic
Solution approuvéele 01-08-2022 22:00
le 01-08-2022 22:00
Bjr j'ai eu le.meme souci il faut aller dans.parametres et retirer le.mode restriction. Et après tout fonctionne et redémarrer votre tel
Solution approuvéele 07-31-2023 09:23
le 07-31-2023 09:23
Dans l'application Fitbit du téléphone pour les appareils android, dans économie de batterie, mettre pas de restriction et voilà 😉
Solution approuvéele 11-23-2023 11:44
le 11-23-2023 11:44
Perso j'ai un Xiaomi 11T Pro et ca n'a pas suffit, j'ai mis pas de restriction pour l'economie de batterie, accordé toutes les permissions a a peu pres tout, swipe out l'app Fitbit dans l'affichage des app ouvertes (bouton Android de droite ou de gauche), redemarré le tel., redemarre la montre, etc etc et ca n'a pas marche.
Au final ce qui a marche c'est de "Forcer l'arret" de l'app (menu applis > Fitibit > bouton "Forcer l'arret" tout en bas), puis de la relancer normalement. Je vais remettre l'economiseur de batterie sur normal pour voir si ca joue aussi.
Solution approuvéele 11-23-2023 14:04
le 11-23-2023 14:04
Ok je ne sais pas si c'est parce que j'ai remis l'economiseur de batterie sur normal, mais le service de notifications s'est encore desactivé tout seul, et cette fois j'ai essaye plus d'une dizaine de fois de forcer l'arret, sans succes. Au final, j'ai reussi a le remettre en route en tapotant le message en rouge disant que le service n'est pas activé, ca m'envoie sur le reglage Android des autorisations de notifications de Fitbit. Elles etaient deja activees mais je les ai desactivees, puis reactivees, et cette fois le message ne s'affiche plus, donc les notifications sont a priori actives. Je laisse l'economiseur de batterie sur "Pas de restriction" et je vais voir ce que ca donne.
Solution approuvéele 02-14-2024 12:18
le 02-14-2024 12:18
bonjour. quand j'ai le problème, je clique sur le message en rouge, je desactive les notifications et je les reactive. et ca marche pour un temps 🙂
Solution approuvée
