le 07-21-2015 08:22 - dernière modification le 10-30-2015 02:10 par SunsetRunner
Tellement déçu que mon téléphone ne soit pas compatible avec mon Wiko 😞
Ce n'est pas assez précisé dans les commentaires des clients, je vais le mettre partout !!
Solution approuvéele 07-24-2015 23:13
le 07-24-2015 23:13
Bonjour à tous! L'application mobile est compatible avec les téléphones Wiko, mais la synchronisation sans fil n'est pas disponible avec ces appareils. Je vous conseille de visiter et voter pour la demande de fonctionnalité à propos des téléphones Wiko et la synchronisation sans fil pour que nos développeurs la prennent en compte ![]()
Solution approuvée07-21-2015 09:30 - modifié 07-21-2015 09:33
"Tellement déçu que mon téléphone ne soit pas compatible avec mon Wiko"
ton téléphone n'est pas compatible avec ton téléphone ?
faut changer le téléphone, alors !
https://community.fitbit.com/t5/Aide/Syncronastion-wiko/m-p/808089
Solution approuvéele 07-21-2015 09:36
le 07-21-2015 09:36
OK j'ai mélangé mes mots. Ma montre (charge HR) n'est pas compatible avec WIKO.
Ce qui est un peut traitre c'est que sur la boite et les sites de ventes c'est que les versions d'androide sont spécifiés, du coup on ne se doute pas qu'il faut aussi vérifier le modele du téléphone.
Je suis prete à changer de téléphone sauf qu'il me faut à tout prix un "Dual SIM" et qu'il semblerait qu'aucun dual SIM, quelque soit la marque soit, compatible. ![]()
Solution approuvéele 07-21-2015 11:11
le 07-21-2015 11:11
Toujours dans la recherche, si cela interesse certains, je viens de tester le NOKIA/Microsoft 640 qui est double SIM et cela fonctionne bien. Par contre, il n'est pas dans la liste fitbit des modeles compatibles, donc est-ce que cela durera ? ... et puis un Androide serait quand même mieux ...
Solution approuvéele 07-21-2015 14:24
le 07-21-2015 14:24
Bonjour, j'ai un Wiko Slide HR sous version Android 4.4.2. Il a fonctionné directement et sans aucun problème avec mon Charge HR acheté au mois de mai 2015. Depuis début juillet suite changement de Firmway Fitbit (passage v84 ? ) ou mise a jour du logiciel Wiko (?) impossible de les synchroniser ...
J'ai posé la question sur le forum et à l'assistance Fitbit et l'on me formule une réponse généraliste :"Wiko n'est pas compatible"
=> tant pis pour moi en gros !
=> pourquoi après avoir fonctionné 1.5 mois celà ne synchronise plus ..... mystère mais serait ce un sujet tabou ou trop compliqué pour avoir une réponse précise ?
tu vois c'est pas gagné et je suis aussi déçu car j'utilisais le tableau de bord top de l'appli Android lorsque je m'entrainais .
faut y croire peut être vont ils integrer Wiko très prochainement
Courage !
Solution approuvéele 07-21-2015 17:20
le 07-21-2015 17:20
Merci pour ces infos, je pense qu'ils ont en effet des lacunes dans les compatibilités.
Je pense que je vais aussi faire une démarche vers leur support car je ne suis pas sure que quelqu'un de Fitbit regarde vraiment le forum.
Si c'est pas Wiko et que c'est une autre marque pourquoi pas, mais il va falloir qu'ils soient plus clairs
Solution approuvée07-21-2015 21:19 - modifié 07-21-2015 21:21
Bonsoir
pour info, moi j'ai un Flex qui fonctionne très bien sur WIKO Highway 4G.
Jamais eu de soucis.
Mais j'ai dû changer de tél car avant j'étais sur Wiko Cink Slim et là ça ne marchait pas du tout ;o(
Cordialement
Solution approuvéele 07-22-2015 13:24
le 07-22-2015 13:24
J'ai un Wiko Highway signs, je pensais que c'était pareil mais j'ai beau essayer pleins de trucs, ça ne marche pas. Comme si la montre avait un truc de sécurité, il la voit mais il ne peut pas s'y connecter
le 07-24-2015 23:13
Solution approuvéele 07-27-2015 11:07
le 07-27-2015 11:07
Après avoir fait toutes les mises à jour de mon Wiko Highway signs, (entre temps, l'appli fitbit s'est aussi mise à jour) cela fonctionne !!!
Solution approuvéele 06-26-2016 09:52
le 06-26-2016 09:52
Bonjour,
De quelles mises à jour parles-tu.
J'ai un WIKO StairWays et désespère de le synchroniser avec mon SURGE.
Après chaque essai, le Bluetooth de mon Stairways est bloqué et je dois redémarrer mon WIKO
Cordialement
Solution approuvéele 12-20-2016 20:17
le 12-20-2016 20:17
@odrexx content que ta synchronisation fonctionne à présent.
@pble22 pour les mises à jour j'imagine qu'il s'agit des mises à jour d'Android et du système Wiko. Vérifie avec tes fournisseurs de service de portable pour voir si tu as bien la dernière version Android possible.
Préviens-moi comment ça se passe.
Solution approuvéele 05-16-2018 15:20
le 05-16-2018 15:20
Bonjour je viens de me faire offrir une Fitbit ionic mais a priori incompatibilité avec mon Wiko car synchronisation aléatoire pas de notification SMS et appel bref la totale. Dois je changer mon téléphone c est bien ça?
Solution approuvéele 02-07-2020 19:45
le 02-07-2020 19:45
moi aussi meme probleme.j ai installé sur mon pc et ca marche
Solution approuvée
