le
05-11-2015
23:12
- dernière modification le
08-05-2022
16:42
par
GraceGFitbit
le
05-11-2015
23:12
08-05-2022
16:42
par
GraceGFitbit
Bonjour a toutes et tous,
c'est le casse-tête informatique, j'ai ouvert un compte Fitbit/Flex sur un iphone5S, et je ne me rappelle plus trop mes infos email ou code, du coup je laisse la session ouverte... Lorsqu'on est blonde et pressée, ca arrive!
J'ai entre temps fait l'acquisition d'un iphone6 plus et je pensais que la sauvegarde du profil serait intégralement restituée de l'ancien au nouveau téléphone... et bien non: erreur de manipulation, je ne sais pas dire?!
J'ai donc ouvert un compte sur mon Pc dans l'espoir de remonter l'info des semaines précédente avec les amis et défis en cours, mais je bloque.
Peut-on synchroniser l'iphone5S au Pc ou a l'iphone6plus?
Y'a-t-il une âme informaticienne charitable qui puisse me sortir de cette situation?
Cordialement
le 05-12-2015 09:01
le 05-12-2015 09:01
@Stefshaina c'est pas trop l'endroit pour les questions sur iPhone, mais j'aime bien les blondes pressées alors je vais essayé de t'aider.
Pour faire un transfert de ton 5s au 6+ de tous tes paramètres et données, il faut faire une sauvegarde sécurisée du 5s sur iTunes. Il faut impérativement choisir l'option de sauvegarde chiffrée avec un mot de passe, si non les paramètres et données personnels ne sont pas sauvegardés et donc pas restaurés sur le 6+.
Une fois la sauvegarde du 5s faites, tu branches le 6+ et tu fais une restauration à partir de la sauvegarde du 5s et tout devrait rentrer dans l'ordre. Après la restauration il faudra ecore faire un shyncronisation des applis que tu avais sur le 5s et c'est long, là il ne faut pas être pressée 😉
le 05-12-2015 09:01
le 05-12-2015 09:01
le 05-15-2015 01:24
le 05-15-2015 01:24
Merci, cela à bien fonctionné et c'était effectivement assez lent.
Mais, je me coucherais un peu moins blonde ce soir 😉
Bonne continuation avec Fitbit! Cordialement.
