am 08-08-2017 16:41
am 08-08-2017 16:41
War nun schon 2 Mal mit meiner neuen Fit Bit (Charge 2) im Fitnesstudio. Einmal hab ich den Tracker auf "Gewichte" gestellt und heute auf "Training" - Beides mal kamen um die 130 kcal raus.
Ist das nicht ein bisschen wenig? - Dachte man kommt eher so auf 300-500
Hat jemand einen Rat :)?
am 08-12-2017 01:27
am 08-12-2017 01:27
Hi,
die kcal werden so viel wie ich weis über den Puls ermittelt.
Vieleicht war dein Puls beim Training nicht so hoch und da geht noch mehr?
Du könntest aber auch den Fitbit ein Loch enger tragen damit er besser am Handgelenk sitzt und nicht zu locker ist. Das könnte Fehlmessungen vermeiden.
Mir ist aufgefallen das es bei schnellen Handbewegung wie z.B. beim Boxen oder auch schon mal am Cross Trainer zu relativ ungenauem Messungen kommt.
am 08-28-2017 15:14
am 08-28-2017 15:14
Für die Messung der Kalorien ist es egal worauf du die Uhr stellst. Das dient nur der Klassifizierung des Trainings.
Alle Fitnessuhren haben das Problem, dass bei Kraftübungen zu wenig Kalorien angezeigt werden. Wenn du im Fitnessstudio (und im wirklichen Leben) Kalorien verbrauchen willst, dann gehen auf die Ausdauergeräte (Rudern, Crosstrainer, Fahrrad) und wenn du dann z.B. drei mal 20 Minuten mit gehobener Intensität trainierst, hast du mindestens 500 kcal auf der Uhr stehen.
am 09-24-2017 22:53
am 09-24-2017 22:53
Hallo,
es hilft die Uhr nach innen auf die Schlagadern zu drehen.
Beim kraftraining wird das Handgelenk oft abgeknickt was den blutfluss hemmt und die Messungen extrem verfälscht.
Probiere es aus
gruss René
