am
01-03-2023
15:10
- zuletzt bearbeitet am
01-03-2023
20:25
von
RodrigoMFitbit
am
01-03-2023
15:10
01-03-2023
20:25
von
RodrigoMFitbit
Ich habe die Uhr neu und musste feststellen, dass Schritte sehr oft nicht gezählt werden.
Macht man testweise 20 - 30 Schritte verändert sich der Counter in 3 von 5 Fällen gar nicht.
Das gleiche Problem gibt es bei der Inspire 3 eines anderen Familienmitglieds.
Wir haben die Einstellung des Handgelenkes geprüft, sowie die hinterlegte Größe und Schrittlänge. Das scheint alles zupassen und bewirkt bei einer anderen Einstellung auch keine Veränderung.
Vorher hatte ich eine Versa mit der alles perfekt funktioniert hat.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 01-10-2023 21:11
am 01-10-2023 21:11
@Katana196 Danke für deine Rückmeldung. Gerne helfe ich dir weiter.
Danke für die Erklärung. Das ist definitiv nicht normal. Ich würde Folgendes ausprobieren. Öffne die Fitbit App. Links oben, tippe auf das Profilbild deines Kontos. Tippe dann auf Sense 2, um in die Einstellungen einzugehen. Dort hast du die Möglichkeit die Sense 2 von deinem Konto zu entfernen.
Tippe dann auf "+ ein Gerät einrichten", wähle die Sense 2 aus der Liste aus und folge den Anweisungen am Bildschirm.
Akzeptierte Lösung01-03-2023 20:27 - bearbeitet 01-03-2023 20:31
@Katana196 Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Schrittzählung deiner Sense 2.
Danke für die Erklärung und was du ausprobiert hast. Das finde ich eigenartig. Ich rate dir die Sense 2 entsprechend den Anweisungen in dem folgenden Artikel (klicke hier) neuzustarten. Beobachte dann das Verhalten der Sense 2 während des Tages. Du kannst auch nochmals den Test mit 50 Schritten machen.
Akzeptierte Lösungam 01-10-2023 11:45
am 01-10-2023 11:45
Hallo,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Leider hat das auch nicht zu einer Verbesserung geführt.
Auch die wöchentliche Zusammenfassung zeigt deutlich (vorallem bei der Inspire 3), das weniger Schritte aufgezeichnet werden.
Hier wurden unter normalen Bedingungen über 20.000 Schritte weniger aufgezeichnet als im Vergleich zur Charge 3.
am 01-10-2023 21:11
