abbrechen
Meintest du:
Pulsmessung bei Belastung/Sport stimmt nicht
GELÖST
Hallo!
Betrifft Fitbit Sense2.
Egal ob beim Mountainbiken, Wandern oder Crossfit. Die gemessenen Pulswerte sind viel zu gering. Die Uhr trage ich eng wie in der Anleitung beschrieben. Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung?
Die Pulsmessung gehört ja zu den wichtigsten Funktionen, nur im Ruhemodus einen richtigen Wert zu messen bringt nichts.
Danke!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Hallo,
trage die Uhr beim Sport so hoch wie möglich am Unterarm. Dort sind die größeren Blutgefäße. Dadurch ist die Messung genauer.
Viele Grüße
Jürgen
11 ANTWORTEN 11
Hallo @NAJA78
Die meisten Uhren reagieren träge auf schnelle HF Änderung. Bei gleichmäßigen Trainings wie spazieren, wandern,... sollte es aber eigentlich passen. Hast Du die Uhr seither auch mal neu gestartet?
Community Council Member
Roland | Austria
Hallo!
Ja ich habe ein Neustart bereits versucht. Beim Laufen gibt es meiner Meinung nicht immer schnell ändernden HF…anfänglich ja, danach bsp konstant zw 135 und 150,….dies sollte eine Uhr schon schaffen korrekt zu messen, jedenfalls ist eine Wiedergabe mit HF ca 100 komplett falsch.
Hallo @NAJA78
Dann wende Dich am Besten an den Support. Die können Dein Profil prüfen und können da vielleicht auch sehen, ob die Uhr einen Fehler hat.
Roland | Austria
@BaldEagle74 Danke für deine Hilfe.
@NAJA78 Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Pulsmessung mit deiner Sense 2.
Danke für die Erklärung. Verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Ich rate dir folgende Artikel zu beachten: Wie erhalte ich eine genauere Messung der Herzfrequenz?. Hier findest du Tragetipps dafür.
Hab das Problem auch. Mehrere Neustarts von Uhr und oder Smartphone bzw. App brachten nix.
Wenn es eine echte Lösung gibt, außer den Support zu fragen, wäre ich dankbar!
Leider bisher auch noch keine Lösung.....eng anlegen und d
Ca 1-2 cm Abstand vom Handgelenk s
Abhilfe schaffen. Werde dies demnächst versuchen.
LG
Die Pulsmessung hat übrigens Probleme mit Tattoos... falls jemand am Arm tätowiert ist...
Roland | Austria
Hallo,
Viele Grüße
Jürgen
2 Fingerbreiten Abstand vom Handgelenk und die Uhr ‚eng‘ anlegen….habe das Gefühl, das die Messung dann stimmen könnte. LG
Ich habe aktuell dasselbe Problem, habe die Versa 4. Konntest du das Problem lösen?
Hallo!
Ich kann es wirklich noch nicht beantworten, da parallel zur Prüfung ein
anderes Pulsmessgerät (mit Brustgurt) als Vergleich herangezogen werden
müsste. Jedenfalls muss die Uhr sicher circa zwei Finger breit vom
Handgelenk weg angezogen sein und eng anliegen.
Am Montag hatte ich beispielsweise bei einem CrossFit Training mit hoher
Trainings Frequenz einen Puls von 85 laut Uhr… Und dies kann nie und nimmer
stimmen eher lag dieser bei 160.
Ebenfalls wurde am Montagabend danach noch ein Update für die Sense zwei
eingespielt… Ob es bezüglich Pulsmessung eine Adaptierung gab kann ich
jedoch nicht feststellen.
Jedenfalls bis jetzt kein 100-prozentiger Verlass und diverse ??? .
Schöne Grüße
