annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sense 2 calcul d'étages pendant le trajet à vélo
Quand je vais chercher le pain à vélo, ma Sense 2 me comptabilise 15 étages !
Certes, je dois descendre / monter de 200 mètres (qui est détectée par l’altimètre de la montre), mais la montre devrait aussi détecter que je ne marche pas et donc ne pas en déduire une montée d’escalier.
D’ailleurs, elle détecte bien que j’ai fait du vélo à ce moment.
petit bug ?
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Bonjour @AxxGJe te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
Merci pour l'explication détaillée concernant la comptabilisation d'étages pendant ton trajet à vélo. Tiens en compte que la comptabilisation d'étages ne dépend pas de l'activité que tu fais mais de l'altitude que tu gagnes. Ton Fitbit détecte les étages à l’aide d’un altimètre, c’est-à-dire un capteur qui calcule l’altitude en fonction de la pression atmosphérique. Bien que ton appareil soit conçu pour détecter les changements de pression en fonction des dénivelés, des changements de pression dus à des événements extérieurs (comme une rafale de vent, un changement de temps ou l’ouverture d’une porte) peuvent occasionnellement entraîner l’enregistrement d’étages supplémentaires. Ton appareil enregistre un étage lorsque tu gravis environ trois mètres, ce qui correspond à la hauteur moyenne entre deux étages résidentiels et commerciaux.
Solution approuvée
merci Flore, j’avais bien compris le fonctionnement de l’altimètre mais celui-ci est censé être combiné avec de la marche pour calculer les étages gravis. Or ici, il n’y a pas de marche associée (détectée) à la différence d’altitude. D’autre part, comme la montre détecte que je fais du vélo , elle devrait donc en déduire que je ne peux pas être en même temps en train de faire de monter des escaliers.
En tant qu’informaticien, je pense que ça doit être facilement corrigé dans le code.
Solution approuvée
Bonjour @AxxG !
Merci de ton retour. Je comprends bien ton point mais comme indiqué pour Fitbit la comptabilisation d'étages n'est pas combiné avec l'activité que tu fais mais avec l'altitude que tu gagnes, comme par exemple, si tu utilises un ascenseur il y aura un nombre d'étages reconnues et il n'y a pas de marche.
Solution approuvée
