annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Sense 2 suivi de natation
Suite à la panne de ma Sense au bout de 6 mois, on me l'a échangée avec la Sense 2.  Hélas comme avec la Versa en son temps, le suivi natation sur la montre a été supprimé. Seul le compteur temps (inutile pour un nageur) y figure. Il a été remplacé par un suivi sur l'application qui est de plus très mauvais. Alors que sur la montre, c'était assez exact. J'aurais dû m'orienter vers un modèle de la concurrence au même niveau de prix. Cette politique qui consiste à rendre discrètement un objet plus pauvre techniquement, en conservant le même prix est détestable. Avis aux Nageurs, passez votre chemin !
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvée
11 RÉPONSES 11
Bonjour @Lopezthe !
Merci pour ton commentaire concernant le suivi de la natation. Nous nous efforçons constamment pour améliorer nos produits et services Fitbit et tous les commentaires de nos clients sont bienvenues.
Solution approuvée
J’ai le même commentaire sur la Sense 2 (je crois que c’était pareil sur la Sense)
lirsqu’on met la fonction de suivi de natation on a pas de suivi cardio vasculaire… pas tres utile !)
Solution approuvée
Bonjour @Motivée !
Je confirme, les capteurs du suivi de la fréquence cardiaque ne s'activent pas pour l'activité de natation, par contre je remercie ton commentaire. La Communauté reste à ton écoute.
Solution approuvée
J’ai plus besoin du suivi cardio que de longueur en piscine, est-ce que je peux mettre un autre exercice sur la montre ? Est-ce que la montre va tolérer la piscine si elle n’est pas en mode ‘eau’ ? Sinon, quel modèle de Fitbit ferait le suivi cardio en piscine ?
Solution approuvée
Bonjour @Motivée !
Merci de ton retour. Tu peux essayer de déclencher un autre exercice sur la montre mais il faut tenir en compte que la précision des données peut être affectée. L'objectif du mode eau c'est d'éviter que la montre s'active à cause des mouvements lors de l'activité. Actuellement il n'y a pas un modèle Fitbit qui fait le suivi cardio lors de faire de la natation.
Solution approuvée
Tout ceci ressemble à une arnaque, la prestation cardio pedant La natation est indispensable, les longueurs non !!
Solution approuvée
Comme dit plus haut, sut la sense 2, il n'y aucune possibilité de paramétrer l'activité natation et donc d'y faire figurer les données qui nous intéressent. Les 3 maigres renseignements qui figurent après l'activité à partir de l'application Fitbit sont complètement fantaisistes et avec des bugs incroyables donc inutiles et frustrants. J'aurais un tas de copies d'écran des réactions étranges de l'Application Fitbit qui retranche 2 minutes de temps à la séance, si vous indiquez ou corrigez vos longueurs et autres absurdités. En revanche J'utilise le suivi natation automatique, lorsque je nage en eau libre. Il fonctionne assez bien dans le sens où le temps d'activité est cohérent. Mais comme sur la Sense, il n'y a pas de "mode eau" manuel, elle est censée le détecter automatiquement.  Ça n'est pas toujours le cas et il faut vérifier de temps à autre que l'écran affiche bien l'heure car certaines fonctions s'activent de façon aléatoire dans le milieu aquatique. J'ai eu plusieurs versions de Fitbit versa 1,2,3 et Sense. Je trouve que la mesure du rythme cardiaque n'est pas très précis dans l'eau. Je ne sais pas si d'autres marques ont des capteurs plus performant dans ce milieu. Peut-être une montre spécialisée dans la natation ?
Solution approuvée
Un nageur va d'abord essayer d'améliorer son rythme sur une même nage, chercher à nager une distance définie ou parcourir une plus grande distance que lors d'une autre séance. Le temps passé : seul paramètre sur cette montre est la mesure qui ne permet le moins de progresser. Toutefois en mode horizontal, les mesures du battement cardiaque au poignet, resteront de toute façon assez approximatives. En tout état de cause, un suivi direct pendant la séance, comme sur la montre Sense dans sa première version, sera toujours plus informatif quelle que soit l'attente du nageur. Le tout est de savoir exactement ce qu'on achète et quels sont ses besoins individuels. Ce qu'on peut reprocher à Fibit est de ne pas avoir annoncé la couleur.
Solution approuvée
Bonjour @Rominet14 et @Lopezthe !
Je vous remercie pour vos remarques, je comprends que le suivi de la fréquence cardiaque pendant les activités dans l'eau est bien important pour certains d'entre vous. Nous nous efforçons constamment pour améliorer nos produits et services Fitbit et toutes les suggestions de nos clients sont bienvenues. Le meilleur endroit pour transmettre des idées est la section « Commentaires sur les produits ».
Si un autre membre de la communauté a déjà émis une suggestion similaire, vous pouvez voter pour cette idée et laisser vos commentaires.
Solution approuvée
Bonjour
De mon côté ma sense 2 ne détecte pas la natation automatiquement aloès que mes montres précédentes (versa puis sense) le faisaient bien.  Très très déçue par rapport à mes anciennes montres.
Solution approuvée
Bonjour, je suis entièrement d'accord. Après avoir eu des années la fitbit versa qui était très correct sur les longueurs et même sur l'application, j'ai achetée la Sens 2 en pensant qu'elle était pareil ou meilleure, finalement, déjà qu'elle n'affiche pas les longueurs pendant l'exercice et c'est ce qui consiste ma première déception et en plus, elle m'affiche beaucoup plus de longueurs que je ne fais sur l'application et ça c'est ma 2ème déception. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire. Je ne comprends pas comment un produit nouveau et moins bon que l'ancien. Je regrettecmon choix, j'aurai du lire les commentaires avant de l'acheter surtout que pour moi, je l'ai acheté particulièrement pour la natation. Alors je suis déçue et énervée.
Solution approuvée
