abbrechen
Meintest du:
Wie schaltet man die Bezahlfunktion aus?
Meine Sense 2 zeigt mir alle paar Minuten die Meldung an das ich 2x den linken Knopf drücken soll um zu bezahlen.. Wie kann man das ausschalten? Ich will die bezahlfunktion nicht haben und die Uhr soll mich nicht danach fragen!
6 ANTWORTEN 6
Hallo @Sindyheidel
Evtl. löst Du unbeabsichtigt die Schnellstartfunktion aus, wo standardmäßig die Bezahlfunktion hinterlegt sein dürft. Überprüf doch mal alle Einstellungen auf der Uhr.
Community Council Member
Roland | Austria
Genau das ist ja das Problem. Beim Hand Gelenk drehen kommt diese Funktion und genau das will ich ausschalten aber es gibt dafür keine Einstellung
@BaldEagle74 Danke für deine Hilfe.
@Sindyheidel Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Bezahlfunktion auf deiner Sense 2.
Danke für die Erklärung. Ich vermute, dass die seitliche Taste aus Versehen lang gedrückt wird und der Shortcut für Google Wallet wird ausgelöst. Ich rate dir diese entweder zu entfernen oder ändern. Ganz einfach. Drücke ein Mal die seitliche Taste, damit die Liste der Apps angezeigt wird. Öffne dann die "Einstellungen" App. Dort findest du die Einstellungen für die Shortcuts. Dort kannst du diesen Shortcut deaktivieren oder ändern.
Hallo, leider nicht. Die Shortcut Funktion ist bereits ausgeschaltet. Die bezahlfunktion erscheint jedes Mal wenn ich das Handgelenk in einem bestimmten Winkel drehe..
@Sindyheidel Danke für die Rückmeldung und die Erläuterung. Das finde ich eigenartig. Gerne helfe ich dir weiter. Kommt die Meldung jedes Mal vor, wenn du das Handgelenk drehst? Was wird angezeigt, wenn du das Display durch die Taste aktivierst? Ich würde die Sense 2 als ein neues Gerät einrichten. Ganz einfach. Öffne die Fitbit App. Links oben, tippe auf das Profilbild deines Kontos. Tippe dann auf Sense 2, um in die Einstellungen einzugehen. Dort hast du die Möglichkeit die Sense 2 von deinem Konto zu entfernen.
  • Android: Rechts oben tippe auf das Mülleimer Symbol und bestätige.
  • iOS: Scrolle hinunter und tippe auf "Gerät vom Konto entfernen" o.ä. und bestätige.
Tippe dann auf "+ ein Gerät einrichten", wähle die Sense 2 aus der Liste aus und folge den Anweisungen am Bildschirm. Überprüfe dann, ob die Meldung beim Drehen deines Handgelenks wieder vorkommt. Danke im Voraus.
Hallo leider hilft das alles nicht. Neu eingerichtet, Werkseinstellungen, neu installiert immer wieder das selbe.
Man legt die Uhr an und bei einer bestimmten Drehung des Gelenks kommt die Meldung:
“Zum Bezahlen die Taste auf der linken Seite 2x drücken und dann auf „Bezahlen“ tippen.
Das bekommt man nur weg wenn man die Taste 2x drückt, 1x reicht nicht. Dann öffnet sich das Display mit wallet unten rechts, Alexa oben links, Einstellung oben rechts und Benachrichtigung unten links, das war’s.
das geschieht etwa alle 30sekunden.
Wenn die Meldung nicht kommt und ich die Taste drücke öffnet sich das normale Display, langer Druck aktiviert ein Training
