abbrechen
Meintest du:
Zifferblatt "Flip-bit" auf 24 Stunden-Format ändern?
GELÖST
Hallo,
hat jemand eine Idee, wie ich das Ziffernblatt "Flip-bit" (Hersteller: Fitbit) auf eine 24 Stunden-Anzeige einstelle? Das Einstellen der 12/24 Stundenanzeige in den App-Einstellungen bringt da leider keine Veränderung. Oder ist das Ziffernblatt gar nicht für eine 24 Stunden Anzeige programmiert?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
@BaldEagle74 Danke für deine Hilfe.
@SunsetRunner Willkommen in der Fitbit Community! Danke für dein Feedback.
Flip-Bit ist vom Radiowecker der 70er Jahre mit den umblätternden Zahlen inspiriert. Diese hatten nur eine 12 Stunden-Anzeige. Deswegen zeigt es dir die Zeit in 12h Format. So ist das Design des Zifferblattes. Danke für dein Verständnis.
4 ANTWORTEN 4
Hallo @SunsetRunner
Wenn es in den Einstellungen vom Ziffernblatt eine Option dafür gibt, dann sollte die auch funktionieren. Evtl. mal die Uhr neu starten oder Ziffernblatt hin und her wechseln...
Community Council Member
Roland | Austria
Moin,
danke für Deine Hilfe, aber was ich auch mache oder ausprobiere, es bleibt bei der 12 Stunden-Anzeige mit am & pm. Ich komme von der Charge 5, wo es eine ähnliche Uhr gab, schade!
Allgemein ist die Unsebility meiner Meinung nach dort auch besser gelöst. Beim Laufen zum Beispiel beginnt die Trainingszeit schon zu laufen, obwohl das GPS Signal noch gesucht wird. Bei der Charge 5 war der Start des Trainings manuell zu bestätigen. Wenn GPS dann endlich da ist, ist es bei der Sense 2 auch extrem ungenau. Bei meinen 2 Läufen bisher startet das Tracking auch erst nach 400m.
Fazit: Im Vergleich zur Charge 5 recht ernüchternd und enttäuschend das Gerät.
Hallo @SunsetRunner
Du könntest bezüglich Ziffernblatt ansonsten auch noch beim Support nachfragen, ob eine 24h Anzeige dort möglich sein sollte.
Roland | Austria
