annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
A cosa serve rilevare la temperatura cutanea?-Sense
RISOLTO
Come da titolo....a che serve prendere la temperatura cutanea se per la temperatura corporea devo usare un comune termometro? Per esempio oggi mi dice " +0.4 C° di notte superiore a valore basale". Cosa vuol dire? (non ho immesso nessun valore sulla temperatura interna) Cosa mi rappresenta questo valore? Ho la pelle calda o la pelle fredda....e quindi? E' sintomo di qualcosa? Sinceramente non vedo nessuna utilità in questi dati, non me ne faccio nulla o forse sono io che non so come interpretarli.
Vorrei sapere se c'è un modo per disattivare il termometro, e magari la batteria mi dura pure di piu'.
Soluzione accettata
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Grazie della tua domanda, @Tux1979.
Il tuo valore di riferimento personale della tua temperatura cutanea è una media basata sulle 3 notti in cui hai indossato il tuo Fitbit Sense.
L'app Fitbit, una volta registrati i dati della temperatura cutanea per almeno 3 notti, stima la tua temperatura basale personale. Mentre continui a indossare il tuo Fitbit Sense per dormire, l'app Fitbit utilizza i dati di fino a 30 notti per regolare la tua temperatura basale.
Attualmente, non c'è qualche modo di visualizzare la tua temperatura basale personale sull'app Fitbit, tuttavia sei benvenuto a fare una richiesta nella sezione Suggerimenti di funzioni in cui si inseriscono delle idee e se la Community le vota, possono essere valutate dagli sviluppatori per una possibile implementazione.
Ti auguro una buona giornata.
Visualizza soluzione nel messaggio originale
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
Grazie per visitare la Community Fitbit, @Tux1979.
Ti ringrazio per la tua domanda.
Tutte le notti, il tuo Fitbit Sense registra la tua temperatura cutanea per mostrare come varia dal tuo valore di riferimento personale per aiutarti a identificare eventuali variazioni rispetto al valore di riferimento. Indicazioni sulla variazione di temperatura cutanea notturna possono permetterti di comprendere le variazioni nel tuo corpo e le tendenze. Per ulteriore informazione, per favore visita questo articolo.
Al momento, non è possibile disattivare questa funzione, tuttavia se trovassi delle difficoltà con la durata della batteria del tuo dispositivo Fitbit potresti seguire questi suggerimenti per estenderla.
Questa funzione e le metriche all'interno della funzione non sono destinate alla diagnosi o al trattamento di condizioni mediche e non devono essere utilizzate per finalità mediche. È destinata a fornire informazioni che possono aiutarti a gestire il tuo benessere. Se hai qualche domanda sui tuoi valori, per favore consulta il tuo team di assistenza sanitaria o un professionista sanitario.
Soluzione accettata
Grazie comunque per la risposta.
Nella sezione "temperatura" se vado sulla mia scheda "temperatura interna" c'è scritto "ancora nessuna temperatura registrata".  Ma se vado nella scheda "temperatura cutanea" vedo tutte  le variazioni.. un giorno -0.9°, un'altro +0,4° ecc..ecc....con quali valori confronta le variazioni della temperatura cutanea se non metto nessun dato sulla temperatura interna?
Soluzione accettata
Soluzione accettata
