le
01-17-2021
11:46
- dernière modification le
01-23-2021
16:57
par
GraceGFitbit
le
01-17-2021
11:46
01-23-2021
16:57
par
GraceGFitbit
bonjour;
y a t il des réglages a faire pour que l'activation écran en veille du fitbit sense soit plus stable par double taps sur son écran?
soit la vitesse ou pression ou la sensibilité du double taps a régler.....
Merci
Solution approuvée
Bonjour @suphuzen, comment vas-tu ?
Pourrais-tu me donner plus de détails concernant ta question ou tes commentaires ?
Tu peux naviguer dans ta montre connectée en tapotant sur l'écran, en faisant glisser ton doigt sur les côtés et vers le haut ou le bas, ou en appuyant sur le bouton.
Je te souhaite un excellent weekend !
Solution approuvéebonjour
merci de m'avoir répondu.mon problème est...pour activer,allumer,réveiller écran du fitbit sense je dois taper 2fois sur écran pour qu'il s'allume,or 8 fois sur 10 ,ca ne fonctionne pas car ce mode de double cliques sur écran pour qu'il s'allume n'est pas fiable
voila mon probleme
sinon le mode rotation de poignet pour allumer écran est assez fiable....plus que le mode double cliques
merci
Solution approuvée
Merci pour ta réponse @suphuzen.
Je te recommande de redémarrer la montre connectée. Pour ce faire, voici les instructions : Maintenir enfoncé le bouton pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le logo Fitbit apparaisse à l'écran, puis relâcher le bouton.
Tu peux aussi essayer de changer l'affichage de l'horloge. Les instructions de changement de l'affichage de l'horloge dans cet article :
J'espère que ces instructions te seront utiles.
Solution approuvée
