annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Batteria Sense si scarica velocissima
Buongiorno a tutti volevo sapere se è capitato già a qualcuno che la batteria si scarichi all'improvviso?,
 di solito mi dura almeno 4 giorni con un uso pittosto intenso ma da circa 2 giorni precipita all'improvviso tipo in 12 ore naturalmente non ho attivo il microfono per il monitoraggio del sonno che ho provato ma appunto scarica almeno un 40% in una notte quindi a questo punto temo un guasto.
Preciso che non ho cambiato in nulla le mie abbitudini d'uso che appunto mi consentivano almeno 4 giorni di utilizzo ne ho cambiato alcuna impostazione quindi il fenomeno non dovrebbe essere attribuibile alle modalità d'uso
grazie
------------- dimenticavo che il simbolo della batteria rimane rosso anche quando completamente carica
Soluzione accettata
3 RISPOSTE 3
Anyone to translate for others benefit or at least the main message?
Soluzione accettata
Hi, @giuliodalex, welcome to the community, I'm going to move your post to the Italian board where I'm confident community members will be happy to assist you in Italian.
Cheers
Gr4ndp4 | UK
Soluzione accettata
Ciao, ti ringrazio per le segnalazioni riguardo alle difficoltà che hai trovato con il tuo orologio Sense, @giuliodalex.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, potresti confermare se hai già provato tutti i passaggi elencati in questo articolo per migliorare la durata della batteria? Essi sono stati utili ad altre persone. Ti raccomando di eseguire tutti i passi elencati in questo articolo per completare un riavvio dell'orologio per l'inconveniente con il simbolo della batteria che rimane rosso.
Tieni anche in considerazione che se attivi l'impostazione Display sempre acceso la batteria di Sense dura fino a due giorni e se utilizzi il GPS integrato regolarmente, la batteria di Sense dura fino a 12 ore.
Soluzione accettata
