am 10-18-2020 18:05
am 10-18-2020 18:05
Hallo zusammen,
(1) kann der Button an der Seite komplett ausgeschaltet werden, sodass weder ein Aufwecken außerhalb noch innerhalb des Trainings darüber funktioniert? Einfach komplett abschalten, sodass er gar nicht mehr funktioniert?
(2) Ist im Zuge dessen eine "(Double) Tap to wake up" auf dem Display möglich?
Gruß
Akzeptierte Lösungam 10-18-2020 23:10
Fitbit Product Experts Alumni are retired members of the Fitbit Product Expert Program. Erfahren Sie mehr
am 10-18-2020 23:10
Hallo @Fit058
Meines Erachtens kann der Button an der Seite nicht komplett deaktiviert werden, da er auch für den Neustart der Uhr verwendet wird. Des Weiteren ist der Button auch einfach Ein- und Ausschalter der Uhr. Würde der Button also komplett abgeschaltet werden, könnte man die Uhr auch nicht mehr neu starten.
Der "Double Tap" ist auch so möglich.
Akzeptierte Lösungam 10-18-2020 23:22
am 10-18-2020 23:22
Hey,
Was meinst Du mit Double Tap? Den Doppelklick auf die Sense?
So Long pombeer
Akzeptierte Lösungam 10-19-2020 06:36
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 10-19-2020 06:36
Hallo @Fit058
Ich vermute Du möchtest das, um ein versehentliches aktivieren zu verhindern? Ich wüsste nicht dass das geht!
Du könntest aber einen Funktionsvorschlag dazu machen, dass der "Einfachklick" deaktiviert werden kann - somit würde ja der "Doppelklick" sowie "langes drücken" für den Neustart weiterhin funktionieren!
BG, Roland
Akzeptierte Lösung10-19-2020 22:49 - bearbeitet 10-19-2020 22:50
Richtig, ich hatte jetzt beim Training, vor allem bei Druckübungen die Situation, dass der Knopf regelmäßig ein- bis mehrfach hintereinander betätigt wurde, wodurch das Training dann pausierte, was sehr nervig ist, wenn es dann passiert.
Die "Hitbox" des Buttons ist ja einfach so groß, dass der Button ja auch betätigt würde, wenn ich die Uhr auf das Handgelenk drücke. Die Option, die Einfach- und Doppelbetätigung zu deaktivieren, wäre echt cool gewesen. Eventuell werde ich das mal bei Gelegenheit und Zeit bei den Funktionsvorschlägen einreichen. Das wäre softwareseitig locker möglich ohne die Abschalt- oder Neustart Funktion einzuschränken.
@pombeer mit Double tap meine ich, das Display"aufzuwecken", indem ich ein- oder doppelt auf den ausgeschalteten Bildschirm tippe, so wie man es bspw. von üblichen Smartphones kennt. Das geht tatsächlich, genauso das Abschalten des Displays, indem man die Handfläche über das Display legt. 🙂
Akzeptierte Lösungam 10-20-2020 06:23
am 10-20-2020 06:23
Hallo @Fit058
Mit dem "Knopf" bei der Sense hatte ich bisher kein Problem - zumindest nichts was ich bemerkt hätte. Nur beim Duschen hat sich mal die App "Handy finden" aktiviert, worauf ich mich durch den Alarm erschreckt hab! 😂 Aber das kam bei der Versa auch schon vor das bei aktiviertem Display durch darüberlaufendes Wasser was aktiviert wurde.
BG, Roland
Akzeptierte Lösungam 10-20-2020 08:21
am 10-20-2020 08:21
Mich stört das auch! Es ist mir jetzt auch schon ein paar mal passiert. Selbst beim Gehen oder Laufen (Ärmel der Jacke), bei Liegestützen oder auch einfach mal, wenn man sich irgendwo aufstützt. Es wäre wirklich von Vorteil, wenn Fitbit hier etwas machen könnte. Die Charge 3 hatte auch schon diesen Sensor"knopf", dort hatte ich dieses Problem nie.
