am
11-02-2021
14:25
- zuletzt bearbeitet am
11-02-2021
20:05
von
RodrigoMFitbit
am
11-02-2021
14:25
11-02-2021
20:05
von
RodrigoMFitbit
Ich habe meine Sense jetzt seit drei Wochen und habe auch sofort die Verknüpfung mit meinem Deezer-Account eingerichtet. Ich habe auch alle hier gelisteten Schnitte bis zu Punkt 9 ausgeführt. Es wird aber einfach nichts auf die Uhr übertragen. Wenn ich die App auf der Sense Aufrufe, steht dort nur: 'Keine Medien. Gehe in der Fitbit-Smartphone-App auf Medien, um Musik hinzuzufügen.'
In der App auf dem Smartphone habe ich auch schon mehrere Playlists dort abgelegt, die App auf der Sense zurückgesetzt und neu installiert, das WLAN auf der Sense neu eingerichtet, ein anderes WLAN zusätzlich hinzugefügt, die Uhr zwei Tage am Ladegerät gelassen. Es wird aber einfach nichts übertragen.
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch probieren könnte?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-13-2021 09:37
am 11-13-2021 09:37
Seit heute klappt sie Synchronisierung wieder zu 100%, da muss es wohl Server-seitig ein Update gegeben haben.
am 11-02-2021 16:50
am 11-02-2021 16:50
Da sind wohl laut englischem Forum Lizenzen ausgelaufen. Laut Support soll mit dem OS 5.3 der Fehler behoben werden. Ob das aber stimmt, weiß ich nicht. Ggf. Kann hier jemand offizielles antworten?
Aktuell ist die Übertragung definitiv nicht möglich!
am 11-02-2021 20:39
am 11-02-2021 20:39
@kuhmaja Schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für eine Anfrage bezüglich der Deezer App auf deiner Sense. @EricTune Danke für deinen Input. Das macht Sinn. Jedoch kann ich es nicht bestätigen, da die Community nicht in direkten Zusammenhang mit dem Entwicklungsteam der Fitbit App ist. Jedoch werden Fehler bei jedem Update behoben. Deswegen könnte man erwarten, dass der Deezer Fehler mit dem nächsten Upate des Betriebssystemes behoben wird. Hoffentlich, mal sehen!
Schönen Abend und freundliche Grüße!
am 11-05-2021 10:06
am 11-05-2021 10:06
Also nach dem Update 5.3 klappt es leider immer noch nicht. Hat noch jemand Ideen?
am 11-05-2021 10:55
am 11-05-2021 10:55
Wo kann ich denn sehen, welche OS-Version ich habe? Ich bekomme die Firmware-Version nur als 44.128.5.49 angezeigt. Da ich aber in den letzten 14 Tagen kein Firmware-Update hatte, gehe ich davon aus, dass ich noch nicht die Version 5.3 habe.
Seltsamerweise hat sich letzte Nacht beim Laden dann aber etwas anderes getan, die Playlist von Deezer hat sich synchronisiert und ich habe die Musik jetzt auf der Uhr. 🤔
am 11-05-2021 11:18
am 11-05-2021 11:18
Scheint bei manchen, zumindest auch laut englischem Forum wieder zu klappen. Nutzt du eigene Playlists oder vordefinierte?
Die Version lautet: 44.128.6.12
am 11-05-2021 11:41
am 11-05-2021 11:41
In diesem Fall war es nur eine eigene Playlist.
am 11-05-2021 20:37
am 11-05-2021 20:37
@EricTune Danke für die Rückmeldung. @kuhmaja Es freut mich, dass die Playlist synchronisiert wurde. Könntest du es wieder mit einer anderen Playlist versuchen? Es scheint aber nicht in Verbindung mit dem Betriebssystem zu sein, da es mit der vorigen OS Version schon funktioniert hat. Ich rate dir die Deezer Verbindung auzuheben und sie wieder einzurichten. Wie verwalte ich Apps, die mit meinem Fitbit-Konto verbunden sind?. Hier findest du Anleitungen dafür. Dann richte Deezer wieder ein und versuche eine Playlist zu synchronisieren.
am 11-06-2021 00:22
am 11-06-2021 00:22
@RodrigoMFitbit @ Es ist ein sehr seltsames Verhalten. Manche Playlists brechen bei 0% ab, eine andere kommt bis 53%, wieder eine andere bis 70% und bricht dann ab. Heißt man kann dann maximal einen Teil der Playlist hören. Das ist bei Flow so, genau wie bei den Lieblingssongs, eigenen Playlists sowie vorgefertigten Playlists
am 11-06-2021 15:13
am 11-06-2021 15:13
Also ich habe es noch mit weiteren eigenen Playlists versucht, da hat es jetzt auch funktioniert. Ein Update zu 44.128.6.12 habe ich noch nicht erhalten. Ob die Playlists vollständig synchronisiert wurden, habe ich noch nicht getestet, da gebe ich später noch einmal eine Rückmeldung und werde es dann auch noch mit fremden Playlists versuchen.
am 11-06-2021 18:52
am 11-06-2021 18:52
@kuhmaja @EricTune Danke für die Rückmeldung und eure eigene Erfahrung.
@EricTune Bleibt die Sense mit dem WLAN Netzwerk verbunden? Die Sense muss währenddessen aufgeladen werden. Ansonsten wird die WLAN Verbindung bzw. die Synchronisierung der Playlists unterbrochen.
Es handelt sich aber noch um einen generellen Fehler. Fitbit arbeitet schon an einer Lösung. Wann genau erhalten wir die Lösung, weiß ich eigentlich nicht. Ich auch kann keine Deezer Playlist synchrnisieren. Ich auch habe die letzte OS Version noch nicht bekommen. Mal schauen, wie es ausgeht. Danke für eure Geduld.
am 11-06-2021 23:05
am 11-06-2021 23:05
Ich denke schon, zumindest habe ich es auch einige Male beim Laden getestet. Es hängt dann je nach Playlist immer ab einem bestimmten %Satz und daher denke ich, dass es ein Software Fehler der Deezer App ist.
am 11-10-2021 19:35
am 11-10-2021 19:35
am 11-12-2021 15:06
am 11-12-2021 15:06
Hallo, gibt es hierzu eine Lösung?
Ich habe mehrere Playlists die trotz mehrfachen Versuchen immer nur teilweise übertragen werden, teils nur 1 Song...
am 11-12-2021 20:04
am 11-12-2021 20:04
@Fanatic06 Willkommen in der Fitbit Community! Danke für deine Anfrage bezülich der Synchronisierung der Deezer Playlists. Es handelt sich um einen generellen Fehler. Dieser wurde schon gemeldet und Fitbit arbeitet bereits an einer Lösung. Ich schätze deine Geduld.
am 11-13-2021 09:37
am 11-13-2021 09:37
am 11-13-2021 10:58
am 11-13-2021 10:58
Tatsache! Besten Dank für Rückmeldung bzw Kümmern.
am 11-13-2021 19:52
am 11-13-2021 19:52
@EricTune @Fanatic06 Danke für die Rückmeldung. Es freut mich sehr, dass nun die Synchronisierung der Playslists wieder zu 100% möglich war. Wünsche euch viel Spaß mit Fitbit. Sportliche Grüße!
