annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
La montre connectée ne synchronise plus
Bonjour,
Depuis cette après midi, la montre ne synchronise plus. J'ai relancé l'application, réinstallée, redémarrer le téléphone.... Rien. J'ai dissocier la montre avec l'application et maintenant, je n'arrive plus à l'associé. L'application ne trouve pas de montre.
Au secours
Solution approuvée
9 RÉPONSES 9
Bonjour,
j’ai déjà eu ce problème (où l’application ne trouvait pas ma montre), assurez-vous qu’avant de la synchroniser à nouveau avec l’application, vous l’ayez oublié sur le Bluetooth du téléphone et après normalement ça devrait fonctionner
Solution approuvée
Bonjour,
Il n'apparaissait même plus sur le bluetooth. J'ai donc abondonné hier soir.
Ce matin, j'ai de nouveau retenté l'association de ma montre avec l'application. Et ça a fonctionné, j'ai du tout reparametrer. Pourquoi ça a fonctionné ce matin et pas hier. Je ne sais pas.
Je vais voir combien de temps ça va fonctionner.
Merci pour vos conseils
Solution approuvée
Bonjour, ca ne vient pas de la. Il ne synchronise plus au bout de 2 h. Et je suis en contact avec la service technique. Qui m ont donné une procédure à suivre pour que ça fonctionne, seulement au moment de synchroniser, Fitbit était soi disant en maintenance. Sauf qu'au bout de plusieurs essais, de 8h30 du matin à 17h, toujours ce message de maintenance. Donc, j'en avais assez et j'ai réinstallé l'application. Et la synchronisation a de nouveau fonctionné. Je passe ma journée à réinstaller. Maintenant, je vais voir si ça tient. La surprise est surtout le matin....
Solution approuvée
Hello!
Ma synchro s'arrête le soir  et je dois redémarrer  la montre  pour que la synchro refonctionne
J'ai désactivé la nouvelle appli covid
affaire à suivre !
Georges
Solution approuvée
Bonjour, j'ai aussi redémarrer la montre... Mais ça ne marche. Le service technique remonte l'information suite à plusieurs manipulations qu'il m'a demandé de faire. J'attends maintenant.
Solution approuvée
Hello!
pas de changement, je vais essayer de ne plus faire le lien avec la météo  et spotify  que je n'utilise pas
sinon je continue à pratiquer avec un redémarrage   (c'est pas encore trop problématique !
Solution approuvée
Hello!
Cela fonctionne pourvu que cela dure
j'ai l'impression que certaines fonctions utilise la synchro (la météo par exemple) et font perdre cette connexion.Un simple redémarrage et la synchro reprend
Solution approuvée
Bonjour
vous desactivez l'appli covid du fitbit ou celle du gouvernement francais ??
Solution approuvée
Hello celle du gouvernement, mais ce n'était pas la source de mon problème
Voir ceci :
Solution approuvée
