el
04-07-2021
07:04
- fecha de última edición
04-07-2021
17:50
por
AndreaFitbit
el
04-07-2021
07:04
04-07-2021
17:50
por
AndreaFitbit
Desde hace unos meses , he notado que cuando registro mis entrenamientos mi HR real es de 148 lpm y el reloj marca 100, luego después de algunos minutos más oscila entre 120 y 145 lpm.
Esto pasa un y cuando limpio el reloj y lo ajusto, antes tenía un versa y no tenía este problema.
Compré mi sense en enero 7
el 04-07-2021 18:29
el 04-07-2021 18:29
Te doy la bienvenida a la Comunidad de Fitbit @SunsetRunner. Gracias por reportar que el registro de tu ritmo cardíaco con tu Fitbit Sense no es preciso aún cuando limpias el reloj y lo ajustas.
Para obtener una lectura más precisa del ritmo cardíaco:
A veces, es posible que notes ligeras variaciones entre la lectura del ritmo cardiaco de tu dispositivo Fitbit y la de otro dispositivo (como unas cintas para el pecho u otro monitor del ritmo cardíaco de muñeca) debido a las diferencias en las tecnologías.
Las diferencias entre las lecturas del ritmo cardíaco de tu dispositivo y las del equipo de ejercicio probablemente se deban a la posición de la muñeca o la mano. Asegúrate de que la parte trasera del dispositivo esté en contacto con la muñeca y que la pulsera esté bien ajustada.
Ten en cuenta que puedes notar ligeras variaciones en las lecturas del ritmo cardíaco en tus dispositivos Fitbit nuevos en comparación con los antiguos debido a mejoras en el sensor y el algoritmo del ritmo cardíaco.
Para resolver problemas comunes, consulta nuestros pasos de resolución de problemas en ¿Qué factores pueden influir en la lectura de mi ritmo cardíaco en mi dispositivo Fitbit?
Espero que esta información te sea de utilidad.
el 04-13-2022 00:38
el 04-13-2022 00:38
Estoy presentando el mismo problema. Anterior tenia un versa. El cual la semana pasada use para comparar y la diferencia es notable en la medición de la frecuencia cardiaca durante el ejercicio... ya hice todos los consejos q dan sobre la posición y no ajustar e igual
el 04-13-2022 15:58
el 04-13-2022 15:58
Te doy una cálida bienvenida a la Comunidad de Fitbit @Sandra1613. Gracias por mencionar que has seguido todos los consejos para mejorar la medición del ritmo cardíaco en tu Sense.
Para ayudarte mejor puedes mencionar ¿qué sucede con la medición del ritmo cardíaco durante el ejercicio?
el 04-17-2022 22:26
el 04-17-2022 22:26
el 04-21-2022 17:41
el 04-21-2022 17:41
Gracias por volver y por la aclaración @Sandra1613.
Para ayudarte mejor puedes mencionar si ¿usas tu reloj de manera diferente? ¿Lo usas en la mano dominante o no dominante? ¿Registras tu entrenamiento de la misma manera en los dos relojes?
