abbrechen
Meintest du:
Pulsmessung Sense
Hallo, hab im Rahmen der Umtauschaktion seit 2 Wochen eine Sense. Die Pulsmessung beim Laufen ist katastrophal. Mit der Ionic hab ich immer meine Zonenminuten bekommen. Jetzt so gut wie gar nicht mehr.
7 ANTWORTEN 7
Guten Abend @UweSt.,
Deine Ionic müsste auch schon Aktivzonenminuten gehabt haben, richtig? Manch ältere Fitbit hatte noch Aktivminuten, das wurde aber bei der Ionic mal irgendwann umgestellt,soweit ich das noch in Erinnerung habe.
Bei Ausdauer sollte die Herzfrequenzmessung der Sense gut arbeiten, nur bei stark wechselndem Puls gibt es Schwächen. Was für eine Herzfrequenz zeichnet denn die Sense beim Laufen im Vergleich zur Ionic durchschnittlich auf?
Hallo sancho90, ich hatte die Ionic bis 18.3. in Betrieb. Hatte fast täglich zwischen 40-140 Aktivzonenminuten. Je nach Schritten und Belastung. Mit der Sense hatte ich in 2 Wochen einmal 20 Aktivzonenminuten. Bei über 20000 Schritten. Hab auch alles so gemacht wie es vorgeschrieben ist. Funktioniert aber leider nicht. Ich gehe nur zügig, hatte mal einen Infarkt und soll den Puls nicht über 140 bringen.
Guten Morgen @UweSt.,
Prüfe mal deinen Herzfrequenzzonen. Die findest du in deinem Profil oben links in der App klicken, dann unten auf Aktivität und Wohlbefinden klicken, danach auf Herz-Einstellungen und dann auf Herzgesundheit. Nur wenn du oberhalb der untersten, gelben Grenze trainierst, erhältst du Aktivzonenminuten. Wo beginnt diese bei dir?
Beim Gehen kann es durchaus sein, dass man nicht oder kaum in diese Zone kommt.
Bei der Ionic müsste das in Sachen Aktivzonenminuten aber eigentlich schon dasselbe gewesen sein, nur dass die Ionic tendenziell zu hohe Herzfrequenzen gemessen hat, was man hier in letzter Zeit von frischen Wechslern hört.
Guten Morgen sancho90, hab deinen Ratschlag befolgt und die Herzfrequenzzonen geändert. Mal schauen 😀. Danke für den Tip👍
Gerne, freut mich, dass du die entscheidende Einstellung hoffentlich gefunden hast.
Eine Ebene zuvor kannst du auch die Mitteilung bei zu hoher Herzfrequenz benutzerdefiniert einstellen. Das könnte für dich auch interessant sein.
die Sense muss sich erst anpassen. Das ist genauso wenn du dich immer mit der selben Waage wiegst. Benutzt du eine andere Waage, dann hast du auch erstmal ein anderes Gewicht.
Hallo Fischko, hab die Einstellungen für die Herzfrequenzen geändert. Durch einen Infarkt muss ich mich etwas zurücknehmen. Zonenminuten funktioniert jetzt besser.
