abbrechen
Meintest du:
Schlafaufzeichnung - Sauerstoffabweichung
Was bedeutet es wenn bei der Sauerstoffabweichung die grüne Linie dazwischen ganz gerade ist?
9 ANTWORTEN 9
klingt so, als würde es keine Daten aufnehmen
Sense Activation 11/3/20\IPhone 12 Pro Max\SimpleClockPro Watch Face\Spigen Rugged Armor Pro Case/Band
bei meiner Sense wird die Sauerstoffsättigung nur alle 2-3 Tage gemessen.
In der App sieht man, dass keine Daten erfasst wurden und deshalb ist dann ein Strich bis zur nächsten Messung.
Hallo @Silvana1970,
du meinst vermutlich die Sauerstoffabweichung, die in der Schlafanalyse ausgegeben wird, richtig?
Hast du auch den SpO2 Tracker installiert um die Sauerstoffsättigung in der Fibtit App im Bereich Gesundheitswerte abrufen zu können?
@Hulliger Du meinst vermutlich den SpO2 Wert wie 98 %, der nur mit dem zusätzlich installierten SpO2 Tracker erfasst wird.
Ja genau den mein ich. Ich habe die App und alles notwendige Installiert und Konfiguriert.
Ich habe auch die Anweisungen von fitbit Support, betreffend Installation, Tragen und Schlafdauer befolgt, aber bis heute kein erfolg.
@Hulliger Aber alle 2-3 Nächte gibt es einen Wert? Dann scheint der SpO2 Tracker zumindest grundsätzlich zu funktionieren.
Ist die Schlafanalyse an den anderen Nächten zumindest ausführlich verfügbar?
Ja, dass ist es. Ansonsten Funktioniert alles einwandfrei.
Hallo Sancho90
Installiert ist es und zeichnet auch auf nur zwischendurch ist der gerade Strich sichtbar
So, nach langem hin und her mit dem Support ( brachte leider keine Besserung) habe ich diverse Einstellungen ausprobiert.
Als letztes habe ich in der App bei Schlafzeit-Erinnerung die Erinnerung aktiviert und siehe da, ich habe nun seit 8Tagen immer eine wertanzeige in der App und auf der Uhr. Ich hoffe, dass es so bleibt.
Hallo! @sancho90 @Clove6060 Danke für eure Hilfe! @Hulliger @Silvana1970  Willkommen in der Fitbit Community!
@Hulliger Es freut mich, dass alles wieder in Ordnung ist.
@Silvana1970 Dass die grüne Linie gerade ist, könnte zwei Bedeutungen haben. Also, keine Abweichungen während dieser Zeit entdeckt oder gar keine Aufzeichnung. Ich habe meine Schlafaufzeichnungen und deren Sauerstoffabweichungen überprüft und konnte einen Zusammenhang finden. Die Schlafaufzeichnung zeigt dir verschiedene Details an (wach, schlafend, Schalfphasen, usw.). Als ich für eine relativ lange Zeit "wach" war, kriegte ich für diese Zeit auch nur eine gerade Linie. Die Schlafaufzeichnung wurde aber nicht unterbrochen. Es kann sein, dass ich mich währenddessen viel bewegt habe, dass keine Sauerstoffabweichung dafür ermittelt werden konnte.
