annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
Sense, accuratezza rilevazione battito cardiaco
Ciao a tutti! Ho notato che il mio sense durante le attività sportive , che nel mio caso sono bici e camminata, ha delle "strane" rilevazioni del battito, esempio:
Uscita in bici (con attività avviata manualmente) tengo sul display attivo battito e per il 50/70% del tempo noto un battito che oscilla tra 75 e 90 ; ora io so che non è possibile perché questo accade in piena attività e sotto sforzo quando dovrei avere di norma 130 o più.  Infatti quando funziona regolare leggo cifre piu in linea col mio battito , tipo 140/150.
Ora mi chiedo come mai perché la.Maggior parte del tempo rilevi un battito completamente sballato.
Riscontri?
Soluzione accettata
12 RISPOSTE 12
Benvenuto nel forum della Fitbit Community, @Gibo77.
Ti ringrazio per la segnalazione riguardo alle difficoltà che hai sperimentato con il tuo Fitbit Sense.
Prima di prendere altre opzioni in considerazione, ti prego di eseguire tutti i passaggi elencati in questo articolo per migliorare l'accuratezza della lettura del battito cardiaco, esso è stato utile ad altre persone che hanno sperimentato le stesse difficoltà.
Nonostante i passi segnalati in precedenza possano esserti utili, se ancora non ti dovesse funzionare correttamente, prova anche a riavviare il dispositivo Fitbit e controlla se il battito cardiaco viene rilevato correttamente durante il tuo allenamento.
Fammi sapere sul progresso delle tue prove.
Soluzione accettata
Ciao! @DavideFitbit grazie per la risposta;
 ho seguito i tuoi consigli , compresi i riavvi .
Nel contempo ho effettuato diverse attività di bici e camminata e confermo che di tanto in tanto durante l'attività, il calcolo dei bpm rimane sballato (molto al di sotto) per lassi di tempo di diversi minuti per poi tornare a conteggiare normalmente.
Es: sono in zona cardio 130-145 bpm da un pò di tempo, d'improvviso il sense inizia a segnare 80bmp per 5-10 min, poi torna normale.
Grazie per l'attenzione
Soluzione accettata
@Gibo77 Ti ringrazio molto per la tua risposta e per aver confermato che hai già provato tutti i passaggi suggeriti in precedenza.
Ho potuto verificare che la squadra di sviluppatori è già al corrente della situazione con la precisione dei dati del battito cardiaco durante gli allenamenti e stanno cercando di trovare una soluzione il più presto possibile. Purtroppo non abbiamo ancora ricevuto altre notizie.
Ti auguro una ottima giornata.
Soluzione accettata
@DavideFitbit ok grazie, spero si risolva
buona serata
Soluzione accettata
Prego @Gibo77! Buona giornata.
Soluzione accettata
@DavideFitbit
Buongiorno ! Segnalo che io ancora ho il problema sopradescritto sul mio Sense ; gli aggiornamenti non hanno risolto
grazie
Soluzione accettata
@Gibo77 Grazie per aver confermato che stai trovando ancora lo stesso inconveniente con il tuo orologio Sense.
In questo caso, poiché hai già provato tutti i passaggi suggeriti in precedenza e stai trovando ancora lo stesso inconveniente dopo i vari aggiornamenti, ti raccomando di contattare alla squadra di Supporto Clienti per ulteriore assistenza con questo inconveniente che hai menzionato.
Il modo migliore per ottenere un aiuto più immediato è chattare online o chiamarli direttamente. Puoi cliccare qui per ulteriori informazioni.
Soluzione accettata
Per migliorare la precisione è consigliabile tenere il Sense il più possibile aderente al polso poichè gli spostamenti possono dare false letture, tieni inoltre presente che stiamo parlando di uno smartwatch e non di uno sportwatch (ad esempio per gli allenamenti io uso il Polar Vantage V che oltre ad avere più sensori di due tipologie diverse ne ha una terza tipologia solo per rilevare lo spostamento dell'orologio e cancellare le letture corrispondenti). Le letture migliorerebbero se Fitbit permettesse la connessione ad una fascia toracica, ancora non capisco perchè non sia possibile 🤔
Soluzione accettata
Ciao! Si lo tengo aderente durante le attività ( stringo un buco un in più rispetto a come lo tengo durante il giorno); il problema non è tanto l accuratezza , è che ogni tanto ha proprio dei "buchi" nel rilevamento per poi tornare a rilevare.
Soluzione accettata
i buchi sono mancate letture, rimango quindi della mia opinione: in attesa del supporto per le fasce toraciche meglio affidarsi ad uno sportwatch per letture 'serie' delle attività sportive
Soluzione accettata
Si ok, ma tieni presente che prima avevo il charge 3 e non capitava
Soluzione accettata
in effetti ho brevemente usato Charge 3 e 4 e non avevo 'buchi' però i valori non è che fossero molto precisi, in particolare impiegavano diverso tempo a registrare le variazioni di battito (e quindi se facevi un percorso con brevi accelerate non vedevi grosse variazioni)
Soluzione accettata
