am
01-20-2022
13:13
- zuletzt bearbeitet am
01-20-2022
19:59
von
RodrigoMFitbit
am
01-20-2022
13:13
01-20-2022
19:59
von
RodrigoMFitbit
Hallo, guten Tag,
Ich versuche seit dem 15.01.2022 die SpO2 Anzeige auf der Sense hinzubekommen. Leider klappt das überhaupt nicht. Ich habe alle hier aufgeführten Anweisungen befolgt, Die Anleitung runtergeladen und es danach versucht, die Ziffernblätter gewechselt ,die SpO2 App runtergezogen. Erfolgserlebnis gleich null. Es klappt bis heute nicht. Was kann ich noch tun? Alles andere klappt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 01-20-2022 15:44
am 01-20-2022 15:44
Hallo @Sabetno,
ich würde den Spo2 Tracker deinstallieren und wieder installieren und dabei darauf achten, dass alle Berechtigungen gewährt worden sind. Das sollte normalerweise helfen. Zusätzlich ein Neustart der Uhr ist gut.
Ein SpO2 Ziffernblatt braucht es nicht mehr.
Den Wert kannst du in den Gesundheitswerten in der App ablesen.
am 01-20-2022 15:44
am 01-20-2022 15:44
Hallo @Sabetno,
am 01-20-2022 20:01
am 01-20-2022 20:01
@sancho90 Danke für den Hinweis. @Sabetno Willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der SpO2 Messung mit deiner Sense. Danke für die Erklärung.
Ich rate dir den folgenden Artikel zu beachten: Warum habe ich keine SpO2-Daten erhalten?. Hier findest du Tipps dafür.
Akzeptierte Lösungam 01-21-2022 09:17
am 01-21-2022 09:17
Guten Morgen sancho90,
vielen Dank für die Hilfe, hat endlich geklappt.
am 01-21-2022 17:26
am 01-21-2022 17:26
Hallo @Sabetno
Danke für deine Rückmeldung, das freut mich zu hören!
Schönes Wochenende 🙂
Akzeptierte Lösungam 01-21-2022 19:08
am 01-21-2022 19:08
Akzeptierte Lösungam 03-20-2022 21:10
am 03-20-2022 21:10
Ich habe das gleiche Problem und habe auch alle gefundenen Aktivitäten durchgeführt
App deinstallieren, neu installiert Sense neu gestarte. ….
Langsam reicht es mir mit Fitbit Produkten!
Die Sense ist gegenüber der IONIC deutlich schlechter und instabiler.
Morgen werde ic( es noch bei der Hotline probieren!
Es ist zum Verzweifeln!
Akzeptierte Lösungam 04-13-2022 09:53
am 04-13-2022 09:53
Guten Tag
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Einmal funktioniert SPO2, dann wieder nicht. Alles immer wieder neu zu installieren empfinde ich als unbefriedigend.
Die SPO2 Anzeige auf der Uhr funktioniert, die Daten werden jedoch nicht in die App auf meinem iPhone übernommen.
Ansonsten finde ich die Sense super. Aber das ist mühsam...
Akzeptierte Lösungam 04-13-2022 12:47
am 04-13-2022 12:47
Hallo zusammen,
ich hoffe, es ist ok, wenn ich den Thread mit einer weiteren Frage zu dem Thema kapere. Ich bin erst seit gut einer Woche Sense-Besitzer. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchte man anfangs für die SpO2-Messung ein entsprechendes Ziffernblatt. Das hatte aber den Vorteil, dass bei Aktivierung des Ziffernblatts die akkuintensive Messung aktiv war, bei Auswahl eines anderen Ziffernblatts aber nicht und Akku geschont wurde. Nun gibt es die App und der SpO2 wird unabhängig vom Ziffernblatt jede Nacht gemessen. Die alte Methode, die Messung durch Wahl des Ziffernblattes an- und abzuschalten, funktioniert nun nicht mehr, da nun auch die Ziffernblätter zusätzlich die App benötigen. Richtig?
Vielen Dank und viele Grüße!
Akzeptierte Lösungam 04-13-2022 12:54
am 04-13-2022 12:54
Hallo @muesli,
alles perfekt zusammen gefasst. Man kann zwar das SpO2 Ziffernblatt noch verwenden, aber das dient dann nur noch zum Ablesen des Messwerts, nicht mehr für die Messung wie früher.
Das ist auch mein Kritikpunkt an der Umstellung: Früher hatte ich einfach mal situativ das SpO2 Ziffernblatt für die Nacht aktiviert und hatte eine Messung. Das ging direkt an der Uhr. Wenn ich jetzt die SpO2 Messung aktivieren möchte, muss ich erst umständlich den Tracker wieder installieren / Berechtigungen erteilen.
am 04-13-2022 13:04
am 04-13-2022 13:04
Vielen Dank für die Bestätigung!
