am 12-28-2020 16:54
am 12-28-2020 16:54
Hallo
was bringt mir diese Messung ?
was ist die Normtemperatur ?
steht ja nur +0,2 über dem Normalbereich oder -0,4 unter dem Normalbereich
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 12-28-2020 19:29
am 12-28-2020 19:29
Hallo @dkfit20,
bei der Anzeige der Temperaturabweichung geht es um die Hauttemperatur und deren Abweichung. Leider wird keine absolut gemessene Zahl ausgegeben, sondern nur eine relative Abweichung.
Laut Fitbit ist die Funktion hierfür gedacht: "Einblick in deine nächtlichen Hauttemperaturschwankungen kann dir helfen, Veränderungen
in deinem Körper zu verstehen und Trends zu erkennen.
aus der Bedienungsanleitung: TitlePage (fitbit.com)
Zusätzlich kann man (muss man aber nicht) auch noch die Körperkerntemperatur (manuell) erfassen, wie schon @pombeer schrieb.
Akzeptierte Lösungam 12-28-2020 19:13
am 12-28-2020 19:13
Hallo @dkfit20 , wenn Du in der App bist dann den Pkt. mit der Temperatur anklicken und dort rechts oben das Plus klicken.
Dort kannst Du nun Deine zuvor mit dem Thermometer gemessen Temperatur dann als Grundlage eingeben.
Kerntemperatur = gemessene Temperatur mit dem Thermometer.
Hoffe hilft Dir weiter.
So long Pombeer
am 12-28-2020 19:29
Hallo @dkfit20,
Akzeptierte Lösungam 12-29-2020 06:55
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 12-29-2020 06:55
Hallo @dkfit20
Die genaue Hauttemperatur ist eigentlich irrelevant. Eine starke Abweichung kann Dir aber laut Fitbit eine Erkrankung (Erkältung, Fieber) vorraussagen, bevor noch Symptome zu erkennen sind.
Aus Interesse trage ich auch täglich manuell die Kerntemperatur ein. Mir fehlt hier aber noch eine schönere Ansicht (zB. der letzten 30 Tage), aber ich vermute da wird noch mehr kommen.
BG, Roland
Akzeptierte Lösungam 12-29-2020 16:34
am 12-29-2020 16:34
ok aber da müßte doch einmal eintragen von 37 grad reichen warum täglich
Akzeptierte Lösungam 12-29-2020 16:46
am 12-29-2020 16:46
@dkfit20 meines Erachtens hat die manuell eingetragene Körperkerntemperatur nicht wahnsinnig viel mit der Hauttemperatur bzw. Die Abweichung, die die Sense selbstständig misst, zu tun.
Natürlich gibt es eine Abhängigkeit der beiden Temperaturen, aber wenn du nun einmalig 37°C als Kerntemperatur erfasst, hilft das nicht wirklich. Wenn deine Hauttemperatur steigt, sollte auch deine Kerntemperatur vermutlich höher sein, beispielsweise bei einem Infekt. Also eine erhöhte Hauttemperatur kannst du als Indiz verwenden um dann mal deine Kerntemperatur zu messen.
Akzeptierte Lösungam 12-29-2020 16:53
am 12-29-2020 16:53
ok ich werde das mal überprüfen
Akzeptierte Lösungam 01-03-2021 18:10
am 01-03-2021 18:10
so überprüft 2 mal 36,9 und 3 mal 37 Grad alsö habe ich jetzt 37 als Temperatur eingetragen
Akzeptierte Lösungam 01-04-2021 09:49
am 01-04-2021 09:49
Hallo @dkfit20
Die Kerntemperatur hat meines Wissens nach gar nix mit der Hauttemperatur (Abweichung) zu tun. Dafür ist es nicht notwendig.
Das ist nur ein Zusätzlicher Punkt den man nutzen kann. Das Gewicht muss man ja auch nicht täglich aktualisieren - ich mach das aber, um einen besseren Verlauf zu haben. Ich denke für die Kerntemperatur wird dann auch noch eine bessere Auswertung (zb letzten 30 Tage) kommen.
BG, Roland
