am
12-08-2020
14:19
- zuletzt bearbeitet am
12-11-2020
02:33
von
RodrigoMFitbit
am
12-08-2020
14:19
12-11-2020
02:33
von
RodrigoMFitbit
Hallo! Ich nutze die Sense auch zum Laufen. Mehrmals hatte ich bereits das Problem, dass die Trainingsaufzeichnung auf pausieren gegangen ist. Das habe ich oftmals erst am Ende der Sporteinheit gesehen. Ärgerlich. Ob es daran liegt, dass die Jacke bzw. das Shirt auf dem Display aufliegt oder an was anderem, weiß ich nicht. Im Sommer hatte ich das Problem nicht.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Akzeptierte Lösungam 12-14-2020 06:31
Diamond Fitbit Product Experts share support knowledge on the forums and advocate for the betterment of Fitbit products and services. Erfahren Sie mehr
am 12-14-2020 06:31
Ich glaube auch nicht, dass das Display auf den Ärmel reagiert. Passiert ja auch nichts wenn man ein langes Shirt, Weste, oder Jacke an hat. Außer der Ärmel ist nass, dann evtl. schon wenn sich das Display aktiviert. Weil beim Duschen war es schon öfters, dass das darüber laufende Wasser bei aktivem Display durch die Menüs ging, oder eine App gestartet hat.
am 12-08-2020 22:15
am 12-08-2020 22:15
Hallo.
Ja das ist mir auch schon passiert, durch den Ärmel der Jacke. Es wäre wirklich gut, wenn das Display nur auf Fingerkontakt reagieren würde! Bsp. IPhone
am 12-11-2020 02:45
am 12-11-2020 02:45
Hallo @danielah1981, herzlich willkommen in der Fitbit Community! Gerne helfe ich dir bezüglich der Aufzeichnung deines Trainings mit deiner Fitbit Sense.
Hallo @Popp4983, schön dich wieder bei der Community zu sehen. Danke für deine eigene Erfahrung.
Beachtet bitte, dass das Display eigentlich nur auf Fingerkontakt reagiert. Das Training wird nur durch das Drücken der seitlichen Kerbe pausiert. Das bedeutet, dass wenn eure Sense unter dem Ärmel der Jacke ist, wird sie gegen deinen Arm gedrückt. Dadurch wird sich das Training von selbst pausieren.
Ich rate euch den Ärmel der Sportjacke während des Trainings am Handgelenk etwas weiter nach oben zu schieben, damit die Fitbit Sense nicht unter dem Ärmel bleibt. Dadurch wird die Fitbit Sense gegen deinen Arm nicht gedrückt.
Akzeptierte Lösungam 12-12-2020 08:56
am 12-12-2020 08:56
Hallo @RodrigoMFitbit.
Danke für deine Hilfestellung. Ich hatte beim laufen das Gefühl, dass auch durch Berührung des Ärmels, das Display reagiert?!? Und dadurch das Training pausiert bzw. die Anzeige verstellt wurde......🤔
Werde es nochmal beobachten.
Akzeptierte Lösungam 12-12-2020 19:22
am 12-12-2020 19:22
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der Ärmel die Trainingseinheit stoppt.
Drückt ihr beim Laufen gelegentlich mal auf den Knopf um nach Etwas zu schauen und stoppt unbewusst die Einheit?
Ist mir auch schon passiert.
12-13-2020 00:46 - bearbeitet 12-13-2020 00:48
Hallo @WerleG, danke für deine Hilfe und deine eigene Erfahrung!
Hallo @Popp4983, vielen Dank für deine Rückmeldung.
Ich habe nochmals ausprobiert und es ist eigentlich möglich das Training auch über das Display zu beenden und nicht nur mit der seitlichen Kerbe; mein Fehler. Man musst zuerst von unten nach oben wischen und dann entweder auf "Beenden" oder "Pausieren" drücken. Also, es ist auch möglich, dass das Training durch Berührung des Ärmels beendet wird. Deswegen bitte ich dich, den Ärmel der Sportjacke während des Trainings am Handgelenk etwas weiter nach oben zu schieben. Dadurch wird der Ärmel das Display nicht berühren.
Akzeptierte Lösungam 12-13-2020 11:31
am 12-13-2020 11:31
Ja, das kann passieren. Deswegen hatte ich geschrieben, es wäre gut, wenn das Display wirklich nur auf Berührungen mit dem Finger reagiert (siehe IPHONE)! Das IPhone reagiert wirklich nur auf den Finger-Touch. Hier ist eine Betätigung durch Ärmel usw. nicht möglich!
Gestern hatte ich aber eher das Problem, dass ich während des Laufens, durch Armbewegung, den Button betätigt habe. Ich trage beim Training die Uhr sehr eng, um ein verrutschen zu vermeiden. Das erhöht aber scheinbar die Gefahr, den Button ungewollt zu betätigen und so das Training zu pausieren!
Akzeptierte Lösungam 12-13-2020 13:16
am 12-13-2020 13:16
Hallo,
ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ganz locker etwas über die Sense hängt, also Jacke, Shirt usw. passiert eigentlich gar nichts, aber...
wenn ich die Uhr am linken Arm trage und meine Hand stark anwickelt ist, sodass die Uhr auf dem arm gedrückt wird, dann ist es mir schon passiert das dieser "Button" betätigt wird. Und dies kann sicher dann auch passieren wen ein Kleidungsstück zwischen Uhr und Arm "eingeklemmt" ist. Aber nur durch aufliegen einen Kleidungsstücks hat bei mir bisher der "Button" nicht reagiert. Als Ergebnis daraus trage ich die Uhr auch beim Sport rechts....
schönen 3. Advent aus Berlin
am 12-13-2020 15:33
am 12-13-2020 15:33
@pombeer hab ich noch gar nicht dran gedacht. Werde die Uhr beim Sport, jetzt auch mal rechts tragen. 👍🏻
am 12-14-2020 06:31
am 12-14-2020 06:31
am 12-15-2020 22:23
am 12-15-2020 22:23
