le
10-11-2020
19:29
- dernière modification le
04-16-2022
18:39
par
GraceGFitbit
le
10-11-2020
19:29
04-16-2022
18:39
par
GraceGFitbit
Bonsoir,
J'ai une sense et je n'arrive pas à voir la carte GPS alors que mon téléphone et ma montre sont bien connecté lorsque je démarre par exemple une marche. Comme faire apparaître ce tracé dans l'application. Voici une capture écran de mon application
Solution approuvée10-12-2020 08:47 - modifié 10-12-2020 08:48
Dans l’application Fitbit, il faut que tu ailles dans « suivez votre exercice » ou « 7 sur 7 jours » (pour moi qui est configuré 7 jours d’exercices à faire sur 7 jours).
Et si ça n’apparaît pas, tu vas dans « modifier » pour rajouter la tuile sur l’accueil de ton application Fitbit.
Solution approuvée
Solution approuvéeAh super 👍
Solution approuvéeBonjour, j’ai acheté une Sense qui me convient à merveille. Concernant l’enregistrement GPS d’un exercice (marche par exemple) AUTOMATIQUE (donc, exercice qui se déclenche automatiquement après 10 minutes de marche par exemple), est-ce que le gps se déclenche aussi automatiquement et enregistre mon parcours sur une carte dans l’application ? Car j’ai beau analyser dans l’application Fitbit mon exercice de marche déclenché automatiquement, je ne vois pas de carte indiquant mon parcours.
Merci d’avance pour votre aide.
Solution approuvée
Solution approuvéeJ ai le même soucis mais n arrive pas à modifier 7/7
Pouvez vous m aider ?
Solution approuvée@SunsetRunner @Je ne vois pas sur votre copie d écran les jours d exercice de la semaine qui est la petite appli qui vous affiche la carte si vous avez lancé l’activité marche à partir de votre montre. L avez vous installée?
Solution approuvée@SunsetRunner @Jessik.40 en fait je n avais pas vu que sunsetrunner avait déjà apporté la solution
Solution approuvée
Solution approuvée@Jessik.40 @Regardez en amont la solution qu a indiquée sunsetrunner. Tout y est ( je ne l avais pas vue au début ) puis lorsque vous déroulez vers le bas vous avez toutes les réponses.
Solution approuvéeIl n'y aura aucune carte, seule une activité déclenchée manuellement va connecter le GPS (plus ou moins bien, plutôt mal d'ailleurs) et enregistrer un parcours qui sera visible sur la carte quand vous irez dans le résumé de l'activité sur le smartphone dans Fitbit. De mon expérience, très déçu du GPS intégré (Sense), il perd trop souvent le signal même en pleine nature sans obstacles, et (ensuite) ne relie même les points enregistrés entre eux ... ça fonctionnait bien mieux sur ma Versa 2 avec le GPS pris du smartphone.
Solution approuvée
