le 11-19-2015 23:14
le 11-19-2015 23:14
Solution approuvée11-20-2015 12:15 - modifié 11-20-2015 12:17
Bonjour,
L'as-tu bien positionné sur ton bras ? Lorsque tu tapotes sur ton écran du charge, est ce qu'une fréquence est indiqué ?
Savoir si c'est un souci de montre qui ne capte pas ou si c'est un problème de synchronisation entre le bracelet et l'appli.
Tu peux aussi tenter de forcer pour voir en mettant le suivi cardiaque en mode "Activé" et pas "Auto".
Sportivement,
Damien.
Solution approuvéele 11-20-2015 14:42
le 11-20-2015 14:42
Mrci pour ta réponse 🙂
Alors effectivement en bougeant un peu le bracelet je me rend compte que la fréquence s'affiche ! Dès que le bracelet bouge un peu elle ne s'affiche pas c'est dommage 😕 Mais bon au moins ça fonctionne !
Concernant le tapotement j'ai vu effectivemnt dans les paramètres qu'en tapotant l'heure pouvait par exemple s'afficher. Que signifie tapoter pour vous ? parce que si j'appuie sur l'écran rien ne se passe, seul le bouton fonctionne
Merci d'avance !
Solution approuvéele 11-20-2015 14:48
le 11-20-2015 14:48
Le bracelet n'est peut-être pas assez serré alors. Il faut qu'il ne bouge quasiment pas.
Tapoter, c'est donner de leger coup sur la montre pas besoin de le faire trop fort. Comme si vous appelez quelqu'un sur l'épaule ;).
Solution approuvéele 11-20-2015 14:54
le 11-20-2015 14:54
Je préfère ne pas trop le serrer et qu'il puisse bouger parce que je l'ai utilisé 30min assez serré durant le sport et il m'a irrité la peau..(j'ai tendance à faire de l'exzéma de contact..) Et ils précaunisent pour éviter ça de ne pas trop le serrer qu'il puisse bouger sur le bras. J'espère qu'à ma prochaine séance de sport ça ne va pas trop se reproduire parce que c'est génant et vu le prix du bracelet j'ai les boules..
Ok pour tapoter je viens de trouver, moi je tapotais sur l'écran alors qu'il faut le faire sur le bracelet ! Merci merci !
Solution approuvée11-20-2015 15:01 - modifié 11-20-2015 15:04
Il ne faut pas trop le serrer, il faut trouver un juste milieu.
Moi il est serrer de façon à ce qu'il ne se déplace pas tout seul mais je peux quand même le bouger manuellement sur le bras.
Je comprends la frustation, mais un capteur de fréquence cardiaque au poignet joue sur l'afflux sanguin. Si le bracelet n'est pas assez serré il ne pourrait pas détecter vos vaisseaux sanguins.
Tout comme une ceinture de fréquence cardiaque ne pourra pas prendre votre HR s'il bouge dans tout les sens.
Solution approuvée11-20-2015 15:15 - modifié 11-20-2015 15:16
Non il ne bouge pas non plus dans tous les sens car les capteurs dessous se "collent" un peu à la peau. Oui je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Le problème pendant le sport c'est surtout la transpiration.. Je vais tester davantage durant mes prochaines sessions de sport en le déplaçant ou en le serrant moins en espérant que cela ne m'irritera pas.
Merci beaucoup pour ton aide et ta réponse rapide 🙂
Solution approuvéele 11-20-2015 15:23
le 11-20-2015 15:23
Solution approuvéele 11-20-2015 15:44
le 11-20-2015 15:44
Alors oui, sur l'application ça met un peu de temps à se synchroniser et s'afficher mais la fréquence reste écrite en continue maintenant que j'ai un peu éloigné le bracelet du poignet.
Oui pour le sport je vais chercher une solution en fonction de mes sessions mais c'est plutôt au niveau du contact sur la peau qu'il faudrait que j'arrive à éponger. Mais du coup, le bracelet ne pourra plus détecter donc pas d'intérêt..
Je vais tester tout ça dans les prochains jours 🙂
Merci encore, bonne journée !
Solution approuvée
