le 09-30-2014 23:21 - dernière modification le 11-03-2015 18:43 par SunsetRunner
Cela peut paraître une question bête, mais gardez-vous le FitBit pendant vos activités sportives? Par exemple, je fais de la Zumba et j'hésite à garder le FitBit sur moi pendant les cours.
Le fait est que j'utilise aussi l'appli MyFitnessPal et j'y intègre ma séance de Zumba, mais du coup, en gardant le FitBit sur moi, le nombre de pas comptés augmente, forcément, et j'ai l'impression que ça fait doublon... bref, que je devrais soit porter le Zip pendant mon cours et ne pas intégrer la séance de Zumba manuellement dans MFP, soit le retirer Zip et ne prendre en compte que la séance...
Merci
le 04-16-2015 02:50
le 04-16-2015 02:50
Bonjour @AlaLemon
Ça dépend du type d'excercie. Mais, je pense que ce que tu fais est très bien. Le Fitbit Flex, One, Zip et Charge ont été conçu pour suivre des activités du type "ménagières"comme marcher et courir. Zumba fait déjà partie d'une activité spécifique. Donc si tu fait zumba en utilisant ton dispositif, les données ne vont pas être très précises. ![]()
Solution approuvéele 04-16-2015 09:47
le 04-16-2015 09:47
moi mon charhe HR je le porte 24/24 (sauf sous la douche quoi..)
il se debrouille bien avec le cardio pour les séances de sport , juste il est un peut radin en calorie dépensés je trouve sur le velo elliptique
Solution approuvée04-16-2015 11:29 - modifié 04-16-2015 11:30
Bonjour @CarlosMo
Merci pour ton retour. Depuis mon message (1er octobre), j'ai eu l'occasion de voir comment FitBit et MyFitnessPal fonctionnent. Je continue de porter mon Zip pendant mes cours de Zumba, que j'intègre à MyFitnessPal qui ensuite fait la différence entre les calories brûlées selon le Zip et celles brûlées par la Zumba.
Solution approuvéele 04-20-2015 22:23
le 04-20-2015 22:23
Je le porte 24/24 sauf sous la douche lol et j'active certaines fonctions uniquement pendant le sport comme le rythme cardiaque.
Solution approuvéele 12-22-2015 18:23
le 12-22-2015 18:23
Solution approuvéele 12-23-2015 12:24
le 12-23-2015 12:24
Tu vas dans les parametres sur ton appli et tu mets le suivi de fréquence cardiaque sur "auto" ou "activé"
Auto : Lorsque tu retires ta montre, il n'est détecte plus de fréquence et donc se coupe pour économiser de la batterie, et se rallume lorsque tu la remets.
Activé : Toujours activé. Retirer ou non.
Solution approuvéele 12-23-2015 12:29
le 12-23-2015 12:29
Solution approuvéele 12-23-2015 12:36
le 12-23-2015 12:36
Ok, j'avais mal compris ta question. Désolé.
Tu ne peux pas laisser ta fréquence cardiaque affiché sur le Charge HR. Obligé d'appuyer sur le bouton ou de tapoter l'écran.
Solution approuvéele 12-23-2015 12:37
le 12-23-2015 12:37
Solution approuvéele 12-27-2015 03:57
le 12-27-2015 03:57
Solution approuvéele 12-27-2015 11:25
le 12-27-2015 11:25
Bonjour,
As-tu bien paramètrés la distance entre tes pas sur le compte fitbit ?
Solution approuvée
