Allenamento in palestra
Salve, credo sarebbe molto utile la possibilità di creare delle schede di allenamento personalizzato con esercizi e tempi di recupero.
Sarebbe molto utile anche la visualizzazione del numero di serie mancanti e le ripetizioni per ogni serie, con un timer personalizzabile che segna il tempo di recupero tra una serie e l'altra.
22 Commenti
wustber
Primi passi
Salve
sembra che non ci sia (o non trovo) una funzione di timer mentre faccio l'allenamento
il Blaze mi dice battiti e tempo ma sarebbe utile anche un mini timer
grazie
SunsetRunner
Non applicabile
mi piacerebbe che fosse inserita la funzione di personalizzare gli allenamenti della corsa. mi spiego meglio, si potrebbe fare come succede negli sportwatch Garmin che si può impostare quanto riscaldamento fare sia in quatità di distanza che di tempo, il tipo di distanza di allemento, le ripetute  e lo strecing
Robre77
Primi passi
Copio il commento di un altro utente, davvero valido! Serve un timer!!
Sarebbe di semplice implementazione...magari aggregato alla funzione cronometro.
Inserire un cronometro durante gli allenamenti con i pesi. Chiunque sia andato in palestra almeno una volta, sa che non ci si allena tutto il tempo ininterrottamente ma si fa delle pause di brevi minuti tra un'esertcizio e l'altro. Perché negli esercizi "Pesi" non includete la possibilità di stoppare l'allenamento e far partire un cronometro in automatico (per contare il tempo di recupero) e successivamente riattivare l'allenamento quando pronti. Alla fine dell'allenamento mostrerà le solite statistiche dettagliate, ma in aggiunta anche il tempo di reupero. Sarebbe molto user Friendly e professionale.
Modifica del moderatore: formato
Ganryu_06
Primi passi
Esatto, penso anche io che questa sia una buona funzionalità fattibile.
Aggiungo solo che basterebbe poter impostare delle ripetute sulla distanza e non solo sul tempo (come adesso si può fare) e per mettere di inserire sempre con la possibilità di scegliere distanza o tempo, il defaticamento e il riscaldamento.
Nonostante questo ottimo prodotto!
Elcalor
Runner a intervalli
Mi collego anche io alla richiesta di una funzione timer per esercizi di ginnastica è fondamentale. Sarebbe al limite utile avere la funzione cronometro almeno con display acceso sempre durante l'utilizzo.
Grazie
Maurox
Primi passi
Come già scritto da altri, funzione indispensabile da abilitare
Grazie
TheblackSmith08
Runner a intervalli
Stato cambiato in: Esaminato dal Moderatore
DavideFitbit
Moderator Alum
Moderator Alum
Ti ringraziamo per aver condiviso questo suggerimento, certamente potrebbe essere un'implementazione utile nei dispositivi Fitbit.
Grazie nuovamente per il feedback e la partecipazione nel forum!
Nica85
Primi passi
Ottima idea!
Valireo
Runner a intervalli
Condivido quanto suggerito da TheblackSmith08!
alexenergia
Runner junior
Sarebbe bello che su FitBit ionic ogni volta che viene fatto un esercizio fosse indicato il numero della serie dello stesso e magari il numero delle ripetizioni effettuate. Il tutto andrebbe fatto mantenendo i dati che già ci sono su battito cardiaco e calorie bruciate
PatrickS97
Runner a intervalli
Sarebbe bello che anche lo smartphone Honor 8 fosse nella lista dei dispositivi compatibili.
Grazie!
kime01
Runner a intervalli
ottima idea, vi prego implementatelo anche su Charge 2, è troppo scarno il timer...e poco usabile! grazie
DiBonaRoyal
Runner junior
Sarebbe davvero molto molto utile, è da molto che mi serve questa funzionalità!!
Kervop
Runner in salita
Anche a me interesserebbe molto il timer all'interno dell'allenamento
Vuarnet78
Primi passi
Buongiorno, sicuramente questo suggerimento sarà già pervenuto, sarebbe auspicabile ma direi indispensabile, implementare nell'allenamento con i pesi un cronometro per gestire un recupero tra una serie e l'altra, questa funzione credio sia fondamentale, da ex utente Garmin, onestamente ho sempre trovato nei loro dispositivi, quando selezionavo uno sport tutto quello che serviva.
Dovreste essere maniacali sulla parte sport. Grazie.
Uriens
Runner a intervalli
Concordo, sarebbe davvero importante poter richiamare la funzione countdown/timer durante l'allenamento Pesi, in modo da poter tenere conto dei tempi di recupero tra una serie e l'altra.
Mary284
In salita
Sarebbe utile e indispensabile avere un timer che costeggia la.pausa tra una serie e l'altra. Aspettiamo fiduciosi
SunsetRunner
Non applicabile
Completamente d'accordo! Una funzione essenziale!
Giorgio_96
Runner a intervalli
Buongiorno, possiedo un fit bit versa 2. Acquistato apposta per monitorare i miei allenamenti di bodybuilding. È fondamentale a mio avviso implementare un cronometro semplicissimo da poter stoppare, resettare e riavviare autonomamente. Nulla di complicato ma è importante per le calcolare i minuti/secondi di recupero tra le serie che cambiano a seconda di ogni esercizio. Spero accogliere questa richiesta, fino ad allora sarà costretto ad avere due orologi al polso: il versa e un semplice casio per il cronometro :)... buona giornata e grazie
EdsonFitbit
Fitbit Moderator
Fitbit Moderator
Ciao @Giorgio_96, grazie per aver dedicato del tempo a condividere il tuo feedback riguardo l'aggiunta di un cronometro nell'allenamento pesi. Ho notato questo suggerimento esiste già così ho spostato il tuo post qui per mantenere questo sito organizzato.
SunsetRunner
Non applicabile
Buongiorno,
sinceramente pensavo fosse una cosa talmente "ovvia" che davo per scontato che sul fitbit ci fosse la possibilità di far partire un timer mentre ci si allena.
Chi va in palestra ha bisogno di cronometrare le pause tra un set e l'altro.
Potendo scegliere, aggiungerei un "contatore" per non perdere il conto dei set già fatti.... ma è un di più.
Il timer è davvero, davvero, davvero fondamentale.
Vi pregooooo aggiungetelo ❤️
Per pubblicare un commento, devi prima accettare i termini dell'Informativa sull'invio di feedback e suggerimenti.
