in data
09-10-2015
09:15
- data ultima modifica
03-09-2018
16:12
autore
DavideFitbit
in data
09-10-2015
09:15
03-09-2018
16:12
autore
DavideFitbit
Avendo necessità di esportare i dati sui battiti cardiaci ed i tracciati gps rilevati con il mio Surge per analisi più approfondite, sono tornato ad utilizzare la funzione relativa sull'interfaccia pc, ma è sorto subito un grave difetto: se esporto i dati in cui ho anche il tracciato gps allora mi esporta correttamente tutto generando file da poco più di 1Mb, mentre se provo ad esportare allenamenti dove non ho registrato posizioni gps (ad esempio su tapis roulant in palestra) allora non esporta praticamente nulla, generando file tcx di 1Kb solo con le principali intestazioni (data, ecc.). Cortesemente risolvere al più presto il difetto.
Soluzione accettata
in data
08-11-2015
11:25
09-14-2015
06:07
autore
DavideFitbit
in data
08-11-2015
11:25
09-14-2015
06:07
autore
DavideFitbit
Ciao ho notato che i file TCX delle attivita' che non usano il GPS come Yoga, Allenamento a circuito etc.. sono vuoti e non hanno nessun dato. Non si sincronizzano con i sevizi di terzi come mapmyfitness e strava e non si possono importare in seguito (essendo vuoti)
i file una volta aperti appaiono cosi:
| Other | 2015-08-09T17:35:24.000+02:00 | Fitbit Surge | 0 | 0 |
I file di corsa e bicicletta (che hanno idati GPS) funzionano invece bene.
A cosa serve l'esportazione di un file inutilizzabile? E' voluto o e' un baco di cui non vi eravate accorti?
Soluzione accettatain data 09-12-2015 06:18
Soluzione accettatain data 09-13-2015 11:35
Soluzione accettatain data 11-20-2015 11:26
Ciao purtroppo la cosa succede anche a me ho necessità di esportare i dati sui battiti cardiaci e rilevati con il mio Surge per analisi più approfondite è utilizzando la funzione relativa "esporta come file Tcx dal pannello della pagina web mi sono accorto che se esporto i dati in cui di allenamenti dove non ho registrato posizioni gps (ad esempio su tapis roulant in palestra) allora non esporta praticamente nulla, generando file tcx di 1Kb solo con le principali intestazioni (data, ecc.). Visto la necessità di analizzare i miei dati di allenamento sarebbe importante e cortese risolvere al più presto il grave problema.
Vi ringrazio
Soluzione accettatain data 03-09-2018 12:30
Ho provato anche io ad esportare il file tcx di diverse attività (camminata, tennis, esercizi vari, tapis roulant, ecc) dall'interfaccia web di fitbit, ma ottengo sempre un file praticamente vuoto (500 byte o poco più).
Sbaglio qualche cosa?
Soluzione accettatain data 03-09-2018 14:23
Soluzione accettata03-09-2018 16:10 - modificato 03-09-2018 16:13
Ciao @neodago e @Vincenzo59, grazie per i dettagli, e benvenuti al forum italiano.
Da quanto so, specificamente i file TCX sono stati progettati per esportare solo i dati delle attività con GPS. Sapete se le attività che avete provato a scaricare in TCX hanno queste caratteristiche?
Potete anche trovare altre informazioni importanti qui.
Tenetemi aggiornato per favore.
Soluzione accettata
