le 05-15-2017 11:58
le 05-15-2017 11:58
Bonjour,
J'ai une Surge que j'utilise quasiment tous les 2 jours en course de 10km. Je cours toujours en groupe avec des amis ayant des montres GPS d'autres marques différentes.
Je constate que j'ai toujours environ 300m d'écart avec les résultats de parcours de mes amis qui eux, ont à peu près le même résultat.
Constatez-vous le même problème ?
Si oui, dommage, il ne me reste plus qu'à revendre ma montre pour en acheter une autre.
Si non, temps mieux, le problème ne viendrai que de ma montre.
Merci
le 05-16-2017 12:05
le 05-16-2017 12:05
Sur un marathon, j'ai eu 1km d'écart !
En gros, le GPS n'est pas précis (peu importe l'endroit, s'il y a des nuages ou pas), des fois il me met que je cours au mileu de l'eau... A la limite, c'est pas super grave, j'ai mes repères de course pour la distance. Mais ce qui me gène, c'est le temps au km qui n'est pas fiable, je passe d'environ 4.00/km à 6.00/km sans changer de rythme, c'est pas qu'un problème de GPS, c'est aussi leur algorythme qui est nul.
Je me demande si en le synchonisant avec le smartphone, il ne serait pas possible d'utiliser le GPS du smartphone en course car il est beaucoup plus fiable.
(Bref au final, je vais pas faire de hors sujet, mais le capteur cardiaque est également pas fiable... décevante cette montre.)
le 05-15-2017 17:12
le 05-15-2017 17:12
Bonjour,
J'ai exactement le même problème, 300m de décalage sur mes courses de 10km.
C'est très désagréable et ça fausse le temps au km.
le 05-16-2017 11:53
le 05-16-2017 11:53
OK merci pour l'info, ce n'est donc pas un problème de ma montre en particulier.
Oui toutes les stats liées à la distance sont fausses ...
le 05-16-2017 12:05
le 05-16-2017 12:05
le 05-27-2017 23:47
le 05-27-2017 23:47
Bonjour
le problème est similaire sur le Charge2
le 05-28-2017 11:33
le 05-28-2017 11:33
les algos....
la précision du GPS est entre 1 et 10 m. si tu cours en bord de rivière, oui, tu peux être dedans.
tu exportes tes données Fitbit et tu les importes dans Runkeeper, tu auras des valeurs légérement différentes.
le temps au kilomètre dépend de la couverture GPS : tu restes dans un endroit couvert, ton temps/km est faussé par le manque d'acquisition GPS, et redeviendra normal ensuite, car recalculé.
pour la fiabilité des données cardiaques, un récent test aux USA sur plusieurs modèles ont révélé que c'était fiable.
maintenant, c'est sensible à la transpiration....
le 05-28-2017 11:46
le 05-28-2017 11:46
Bonjour @SunsetRunner
Ce que tu dis n'est pas faux sauf que @DavidVLille nous dit que ses amis ont des montres GPS de plusieurs marques et elles donnent toutes la même distance. Elles sont soumises aux mêmes aléas de couverture GPS (forêt, zone nuageuse etc...)
Seule la fitbit donne des données avec de tels écarts.
Je ne sais pas si cela vient de l'algo (possible car pb similaires sur le Charge2 qui utilise le GPS du smartphone) ou si cela vient du GPS en lui-même mais force est de constater que le résultat est faussé.
300 mètres d'écart sur 10km... ca fait quand même beaucoup surtout pour un suivi par GPS.
Lorsque j'ai contacté Fitbit pour leur signaler le problème, ils ont vite trouvé la solution. ... "ne pas comparer les données avec d'autres sources (google maps, autres montres GPS etc... )
Bonne journée
le 02-14-2018 19:37
le 02-14-2018 19:37
moi j'ai 10 kms d'écart....
le 02-14-2018 20:43
le 02-14-2018 20:43
Moi j'ai trouvé la solution.... j'ai vendu mon fitbit
Beaucoup trop imprécis... je le considère comme un gadget finalement.
Bonne soirée
