le 04-13-2017 19:28 - dernière modification le 08-26-2017 23:35 par SunsetRunner
Bonsoir,
Première question sur ce forum.
Depuis quelques mois j'ai synchronisé mon compte fitbit et mon compte strava. Tout fonctionnait correctement jusqu'à ma course d'hier que je n'arrive pas à retrouver sur strava. Elle est bien enregistrée sur Fitbit. J'ai essayé de me connecter sur Strava et Fitbit simultanément mais je ne vois pas comment régler mon problème. Avez-vous des conseils?
Merci d'avance,
Gwen
le 04-14-2017 03:34
le 04-14-2017 03:34
@Gwendu34 un plaisir de te voir joindre la Communauté!
On sera ravis de t'aider avec ta première question!
Lorsqu'il y a des soucis de communication entre deux applications, le mieux c'est de les déconnecter puis de les associer à nouveau par la suite.
Va dans les paramètres de Fitbit sur le tableau de bord puis dans applications, de la "bloque l'accès" de strava.
Ensuite rétablit le lien comme tu l'as fait la première fois et l'information devrait à nouveau être partagée.
Préviens-moi comment ça c'est passé!
le 04-14-2017 18:36
le 04-14-2017 18:36
Merci de votre réponse, malheureusement ma dernière course ne s'est toujours pas synchronisée sur Strava. Avez-vous d'autres pistes? Ou cette course est définitivement perdue?
Merci beaucoup
le 04-14-2017 23:53
le 04-14-2017 23:53
@Gwendu34 j'ai fait un tour dans la Communauté pour voir plus d'informations au sujet.
Il semblerait qu'en effet plusieurs utilisateurs n'arrivent pas à avoir leur activité enregistrée sur Strava. On cherche une solution, entre temps il serait intéressant de contacter Strava pour voir si de leur côté ils ont de l'information.
Normalement une fois le lien établi tu devrais pouvoir importer ta course même si elle n'est pas récente.
le 10-05-2017 18:26
le 10-05-2017 18:26
Bonjour,
J'ai connecté l'application strava à ma montre fitbit charge 2 et pas de synchronisation de mes anciennes courses et même des nouvelles...
Faut il faire autre chose pour que cela marche?
J'ai déconnecté et reconnecté et toujours rien...
Merci.
le 10-05-2017 22:05
le 10-05-2017 22:05
@SandrineS bienvenue parmi nous dans la Communauté !
Tu as bien fait de supprimer la connexion entre les applications puis de la rétablir. Ça permet de rafraîchir la connexion.
Dans le cas de Strava, cette application récupère les exercices enregistrés avec GPS avec un appareil Fitbit. En revanche, les exercices sans GPS ou enregistrés depuis l'application ne sont pas enregistrés sur Strava.
Du côté de Fitbit, les exercices qui viennent de Strava apparaîtront comme des activités enregistrées manuellement.
le 10-06-2017 09:49
le 10-06-2017 09:49
le 10-06-2017 18:09
le 10-06-2017 18:09
le 10-07-2017 09:45
le 10-07-2017 09:45
le 10-09-2017 13:47
le 10-09-2017 13:47
Bon et bien c’est une énigme!
Samedi je fais un essai sans courir ça se synchronise sur Strava!
Je ne touche à rien et dimanche lors de ma course ... j’ai déclenché la fonction footing et le petit téléphone était barré!!!
Bien entendu à mon retour la course s’est synchronisée sur l’appli Fitbit mais elle n’est pas apparu sur Strava!
Je suis dégoûtée je ne comprends rien!
Si quelqu’un a une idée merci d’avance
Bonne journée
le 10-09-2017 19:45
le 10-09-2017 19:45
@SandrineS merci d'avoir fait les essais !
Si pendant ton footing, le téléphone était barré, cela signifi qu'il n'a pas pu établir une connexion avec ton portable et donc cela c'est enregistré sans GPS. Hors comme je le mentionnais plus haut, les activités sans GPS ne sont pas enregistrés sur Strava.
L'important dans ce cas c'est d'établir une connexion GPS lorsque tu lances un suivi d'activité, sans quoi il ne sera pas transmis sur Strava. Donc, pour ton prochain footing, assure-toi que ton appareil affiche bien le petit téléphone et qu'il a bien le GPS.
le 10-09-2017 20:21
le 10-09-2017 20:21
le 10-09-2017 20:58
le 10-09-2017 20:58
le 02-01-2018 16:01
le 02-01-2018 16:01
Bonjour.
J’ai le même problème je viens d’avoir FITBIT par chat il m’on annoncé que c’etait un bug qui devraient résoudre sous 24h.
Je m’appercoit en faite que ça date depuis très longtemps ce problème !
Super .... on m’a raconté n’importe quoi !!
le 02-01-2018 16:30
le 02-01-2018 16:30
Bonjour,
moi aussi ça ne fonctionne plus!
le 02-01-2018 20:58
le 02-01-2018 20:58
@Neuvillecyrille, @del55000 ravi de vous voir joindre la Communauté !
La synchronisation ave Strava dépend de plusieurs paramètres, dans les cas de @Gwendu34 et @SandrineS, on à cherché une solution selon le cas, et je vous recommande aussi de vérifier si ceci marche dans votre cas.
Par contre il est aussi possible que le personnel du S.A.V. ait trouvé une raison dans ton cas @Neuvillecyrille pour laquelle l'information n'est pas partagée sur Strava. Je ferais tout de même confiance au S.A.V.
En règle générale je dirais que c'est un bon dépannage de supprimer la connexion Strava et Fitbit puis de la rétablir. Ça rafraîchit la connexion.
Tenez-moi au courant !
le 02-01-2018 23:14
le 02-01-2018 23:14
Je viens de refaire la manipulation. Rien ne fonctionne ...
le 02-01-2018 23:45
le 02-01-2018 23:45
@Neuvillecyrille merci d'avoir fait l'essai !
Si comme le dis le S.A.V. il y a un souci qu'ils sont en train de résoudre, il sera peut être nécessaire d'attendre un peu.
D'un autre côté, il serait peut être aussi utile de joindre Strava pour voir si de leur côté ils ont également une manipulation qui pourrait aider.
le 02-02-2018 07:25
le 02-02-2018 07:25
le 02-02-2018 07:27
le 02-02-2018 07:27
