le 09-17-2015 10:51 - dernière modification le 08-14-2017 23:32 par SunsetRunner
Bonjour j'ai du mal àchoisir un programme pour faire du foot en salle. Pourriez vous me conseiller svp?
Solution approuvéeBonjour @Bolsahay,
Je pratique le foot en salle régulièrement, j'utilise le programme "Gym" qui au passage ne veut pas dire gymnastique mais plutôt "exercice".
Ensuite via le tableau de bord je renomme en "Foot en salle" par exemple.
A+.
Solution approuvéebonjour
pouvez vous me dire comment fait t'on pour requalifier le mot : gym en foot merci
Solution approuvéeJe fais pareil que @Sun_day pour le basket.
@christian69, une fois l'activité finis et enregistré tu vas sur ton tableau de bord internet > activités récentes. Tu vas avoir la liste des activés récentes que tu as fait et à coté de "Gym" un crayon pour modifier le nom.
Solution approuvéemerci
mais sur le programme gym il n'y a pas la distance parcourue ?
Solution approuvéeTant que c'est écrit GYM la distance sera SO mais lorsque tu vas modifier pour foot, il notera une distance en fonction de tes pas car il n'utilise pas le GPS pour le mode GYM
Solution approuvée@Bolsahay, @christian69, bienvenus dans la Communauté. Je joins @Dams29 et @Sun_day dans leurs conseils d'utiliser GYM pour le foot, et pour touts les autres sports non précisés sur les raccourcis d'ailleurs. À moins que vous souhaitiez un tracé GPS dans quel cas selon l'activité il faudra choisir entre marche, course randonnée et vélo (vélo marche bien pour les activités ou les pas ne seront pas bien comptés).
En attendant de vous relire, à bientôt!
Solution approuvée
Solution approuvéeBonjour @christian69 Je pense que c'est un bonne option pour avoir la distance parcourut, comme tu dit pour les pro!
Je fais de même avec mon Surge quand je fait un "touché" pendant les entraînements de rugby. Ce qu'on fait c'est courir donc cela marche 🙂
Si jamais tu as des doutes, n'hésites pas! Bonne journée ;)!
Solution approuvée
Solution approuvéeTant mieux que cela marche. Il est vrait qu'au foot vous êtes dehors, en intérieur cela ne marcherait pas ou moins bien.
Par contre, attention à la précision, je fais des entrainements de course à pied sur un parcours de VTT de 300m de long environ et il coupe un peu les virages quand même. Il manque en général entre 20 et 50m par tour.
On peut le voir sur ce mon screen ;). On y voit le tracé en gris et le mien en rose.
Solution approuvée
Solution approuvéeSalut @christian69 lol, c'est vrai que ça fait des gribouillis
mais comme tu dis on cours dans tous les sens et en plus il calcul bien ce dont on a besoin. Merci également @Dams29 pour ton apport.
Bonne journée! ![]()
Solution approuvéeC'est pas une question de vérifier l'exactitude par rapport à une autre.
Ce qu'il faut comprendre et pour n'importe qu'elle montre GPS ou même simple GPS, c'est que la distance est calculé par rapport au satellite et il y a trop de paramètres imprévisibles pour avoir des données exactes (pour ce prix là).
De plus la Surge, comme les autres, actualisent ta position toutes les 5 secondes environs mais entre les 5 secondes, il se peut que tu es fais un demi-tour (par exemple) et dans ce cas la montre montre ne peut pas savoir jusqu'où tu as été avant de le faire.
Surtout lorsque l'on reste dans zone restreinte avec beaucoup de demi-tours.
La seule façon d'avoir une vraie distance et exacte, c'est soit d'avoir quelqu'un qui regarde où tu vas pendant que tu cours ou de prendre un mètre-rouleur ^^.
Solution approuvée
Solution approuvéeOui j'imagine bien @christian69. Je précise surtout pour certaines personnes qui pourraient lire le sujet et qui ne comprennent pas forcément. Il y en a déjà eu et il y en aura encore ;).
En tout cas, ça reste une bonne idée du moment que l'on a tout cela en tête 😄
Solution approuvée@christian69, @Dams29 En effet il faut toujours tenir en tête que les coachs Fitbit sont pas des appareils spécialisés. Ils sont conçus pour que des personnes qui font une variété de sports différents puissent avoir l'information plus complète, principalement pour les activités de pas. De ce fait la précision dans certaines activités spécifiques, comme le foot dans ton cas, reste un peu approximative (pour le GPS notamment). Mais l'information recueillie sera définitivement utile.
Pour d'autres questions où précisions la Communauté est toujours là pour aider. À bientôt!
Solution approuvéeJe rejoins @SunsetRunner sur sa réponse et me permet de confirmer le fait que l'information recueillit est pas mal 😉 Je suis assez fan de voir combien j'ai couru lors de mes entraînements de rugby ( sans plaquage bien entendu).
Bonne journée les amis!
Solution approuvée
