el 06-09-2015 19:20
el 06-09-2015 19:20
Buenas tardes,
depués de agotar la primera batería, conecté con el cable correspondiente el Surge al USB de mi PC.
El problema es que pasadas unas 3 horas no cargaba.
Posteriormente hice lo mismo sobre mi Macmini y aparentemente ha empezado a cargar.
¿Por que ocurre esto?, me gustaría saber lo siguiente:
Requisitos de carga (intensidad/voltaje) para cargar el dispositivo.
Como poder chequear que se está cargando, por ejemplo en la Charge HR se muestra con barras, pero en la Surge no, solo aparece el simbolo de "corriente" y tampoco desde la sincronización con el panel se puede hacer el seguimiento del nivel, ni baja, media, alta, ni mucho menos porcentajes....
Gracias.
Solución aceptadael 06-09-2015 19:26
el 06-09-2015 19:26
Tienes actualizado tu surge ? Ese es un problema con el viejo firmware, lo que si es que requiere una carga elevada, como por ejemplo usb 3.0 o cargadores de carga rápida (en mi caso el cargador de mi nexus 6) Saludos
Solución aceptada06-09-2015 19:28 - editado 06-09-2015 19:30
La tengo actualizada, acabo de chequearlo y es la última versión... ¿quizás porque es para EU y no USA?.
Es la 16.31.5.8
Además el problema de no saber el % de batería incide en un procedimiento de carga erróneo, dado que lo ideal es conocido que es al llegar al 20%.
Solución aceptadael 06-09-2015 19:38
el 06-09-2015 19:38
Si es la mas actual, en ese caso si requieres un cargador un poco mas elevado.
Por otra parte lo de los cargar antes del 20% es un problema de hace años, actualmente las baterías ya no sufren de eso, te agrego un post donde explican acerca de:
http://www.xataka.com/espaciolumia/es-malo-cargar-el-movil-toda-la-noche-mitos-y-verdades-de-las-bat...
Yo siempre cargo mi surge hasta que la pantalla principal me indica que la batería esta baja (se muestra el icono en la parte superior izquierda del reloj)
Solución aceptadael 06-09-2015 20:46
el 06-09-2015 20:46
Digamos que lo que me comentas es un apaño, pero la compañía debería sacar una actualización corregida.
En relación a la batería, no es tan drástico como antes, pero si es recomendable, es electrónica y química igualmente.
Saludos.
Solución aceptadael 06-09-2015 21:50
el 06-09-2015 21:50
Tanto como apaño no lo creo, ya que al conectar al usb el surge se carga muyyyyy lento pero lo hace, esto es mas que nada por la cantidad de amp que genera el usb 2.0 (si no me equivoco 0.15amps realmente, olvidando los estándares y demás chorradas de los 0.5amps), lógicamente son raros los que cumplen con la cantidad de amps necesarios, en mi caso mi computadora de escritorio no proporciona esa cantidad (aun y en usb 3.0), pero mi laptop si y el surge carga como debe.
El surge al ser un dispositivo con bastante funcionalidad y batería de 5 a 6 días requiere de por lo menos 1.5 a 2amps para una carga rápida, que tardaría 1 hora mas o menos.
No pude encontrar la especificación de la batería pero has la prueba, conectar con un cargador de pared.
Sobre la batería, como te digo hace años te lo creo, a día de hoy es mas que nada una leyenda urbana, como la primera carga de 24 horas en celulares, pero bueno cada quien sus creencias.
Solución aceptadael 06-14-2015 22:34
el 06-14-2015 22:34
Buenas yo cargo mi surge en la Pc en su puerto USb 2.0 y la verdad me carga bien en una hora lo tengo cargado a tope y me dura 7 dias la bateria.Por ahora nunca he cargado con un cargador no se si vale cualquiera por ejempli los del Iphone valdrian?
