le 08-13-2015 09:49 - dernière modification le 11-20-2015 21:12 par SunsetRunner
Bonjour j ai la fitbit surge et je ne trouve pas le programme velo avec le gps comment je dois faire
Merci
Édition de Modérateur: Mise à jour du Titre pour plus de clarté.
le 08-13-2015 10:26
le 08-13-2015 10:26
Bonjour @paleo77. Tu as deux solutions. Tu peux choisir tes activités via ton téléphone ou ton ordinateur.
- Si tu veux gérer tes activités sur ton téléphone, tu dois aller sur l'application Fitbit et tapoter sur ton Fitbit Surge. Tu sera donc dans les paramètres de ton Fitbit Surge. Ensuite il suffiit de tapoter sur "Racourcis vers l'entraînement" pour pouvoir accéder à toutes les activités possibles à faire. Tu pourra sélectionner celles que tu fais le plus souvent. Ensuite il ne te reste plus qu'à synchroniser ton Fitbit Surge via Bluetooth avec ton téléphone.
- Si tu veux gérer tes activités sur l'ordinateur, tu dois aller sur le site fitbit.com . Ensuite tu devra cliquer sur la roue des paramètres située en haut à droite de l'écran. Normalement tu y trouvera ton Fitbit Surge. Tu clique sur ton Fitbit. Tu tombera sur les paramètres de celui-ci. Après, tu dois faire défiler la page jusque "Racourcis vers l'exercice". Tu pourra sélectionner à cette endroit tes activités préférées. Il ne te restera plus qu'à synchroniser ton Fitbit Surge avec ton ordinateur via le capteur ou grâce au cable.
En espèrant avoir répondu correctement à ta question.
Solution approuvéele 08-13-2015 10:26
le 08-13-2015 10:26
Solution approuvéele 08-15-2015 14:17
le 08-15-2015 14:17
@paleo77 C'est un plaisir de te revoir dans la communauté Fitbit! Si tu as des questions, tu peux consulter le manuel du Surge.
@Stanis-Torram Merci pour ton aide! ![]()
Solution approuvée
