07-05-2015 12:21 - bearbeitet 07-05-2015 12:26
Tach leute 🙂
ich habe seid einer woche den surge und frage mich ob die auswahl vom training irgendeinen einfluss auf die verbrannten kalorien anzeige hat. Zb ich fahre fahrrad ohne irgendein training vorher auszuwählen und das gleiche mit vorheriger auswahl radfahren. würden an beiden varianten die gleiche verbrannte kalorienzahl herauskommen ? danke 🙂 LG
am 07-05-2015 20:15
am 07-05-2015 20:15
Akzeptierte Lösungam 10-06-2015 11:48
am 10-06-2015 11:48
Hallo Serdar,
ich habe gestern mal etwas ausprobiert, weil es mir mit dem Kalorienverbrauch etwas komisch vorkam.
Ich mache täglich Krafttraining und gehe dann beim Starten unter Training auf Gewichte.
Die Kalorien, die da gezählt werden, sind ein Witz. Es waren dann in einer Stunde intensiven Training gerade mal 90 höchstens 100 Kalorien. Gestern habe ich mir die verbrauchten Kalorien gemerkt und wann ich angefangen habe. Und es waren dann tatsächlich, nach 52 Minuten immerhin 146 Kalorien. Imernoch nicht viel, aber mehr. Ob das beim Fahrradfahren auch so wäre, glaube ich nicht, da habe ich es noch nicht probiert. Ich mache es aber jetzt so, dass ich dann mein Training hinterher manuell dazutrage. Ist ja aber eigentlich nicht so gedacht :-(.
Nur ist es einfach komisch, dass ich mehr Kalorien verbrauche, wenn ich faul auf der Couch liege oder eine Stunde intensiv trainiere...da stimmt einfach was nicht 😞
Probier es doch auch mal aus und vergleiche dann, bei gleicher Strecke mit dem Fahrrad und bei ungefähr gleicher Geschwindigkeit.
Akzeptierte Lösungam 10-06-2015 19:58
am 10-06-2015 19:58
Hallo @Serdar! Eigentlich spielt es keine Rolle ob du laufen oder radfahren auswählst. Die Kalorienverbrauch hängt von deinem Puls an. Je höher dein Puls desto mehr verbrannte Kalorien angezeigt werden 🙂
@Soege danke für deinen Beitrag! Ich glaube auch, dass die Menge von Kalorien zu niedrig ist. Hast du schon ausprobiert deine Surge neuzustarten? Nächstes Mal überprüfe auch den Puls, ob er richtig gemessen wird.
LG
Akzeptierte Lösungam 10-11-2015 20:13
am 10-11-2015 20:13
Akzeptierte Lösungam 10-12-2015 09:52
am 10-12-2015 09:52
Hallo Surge-User,
wie in vielen anderen Beiträgen (z.B. hier und hier) wurde die Hauptursache für dieses Probleme diskutiert: Pure Puls - Herzfrequenzmessung der Surge
Die im Moment kaum zu akzeptierende Wahrheit ist: Die HF-Messung ist für viele Aktivitäten, besonders diese oben genannten, NICHT GEEIGNET!!!
So traurig das klingt, kann ich Euch versichern, dass ich geduldig durch viele Experimente und Einstellungen zwar eine gewisse Milderung (Verbesserung der HF-Messung) erreichen konnte, ABER NIE ein reales Ergebniss! Einzig beim WANDERN, GEHEN und LAUFEN waren die Ergebnisse zufriedenstellend. UND entgegen der ständigen Anweisung: Surge neu starten hilft das hier nicht! (Ja ich weiß aus beruflicher Erfahrung: Ein reboot tut immer gut
Hier aber kaum
Sobald Ihr aber das Handgelenk und damit die Muskulatur intensiv bewegt, ist Schluß mit der realen HF-Messung. Die Werte werden dermaßen interpoliert, das eben zum Schluß genau das heraus kommt, was Ihr alle fest gestellt habt: Zu geringe Meßwerte!
In der logischen Konsequenz STIMMEN dann natürlich alle daruf beruhenden Berechnungen NICHT:
Und wenn uns Leidensgenossen keiner von FitBit glauben schenken will, dann lest bitte diesen Test.
Akzeptierte Lösungam 10-12-2015 15:20
am 10-12-2015 15:20
Hallo @Soege danke für das Update! Wie @Hugoegelchen richtig geschrieben hat, wenn es sich um Trainings, die viel Handgelenk Beugung oder Bewegungen enthalten, handelt, dann können die Herzfrequenzmessungen nicht richtig gemessen werden. Was ich dir als letztes empfehlen kann, ist sie höher am Arm zu tragen. Sollte das nicht dein Problem beheben, dann bitte ich dir, dass du Support kontaktierst.
LG
Akzeptierte Lösungam 10-31-2015 21:50
am 10-31-2015 21:50
Ich finde nicht das Fitbit mit Pure Puls insgesamt falsche Werte liefert. Die HR Messung hat Probleme mit der schnell wechselnder Intensität, dass ist bekannt und von Fitbit auch so kommuniziert. Die durchschnittliche Werte des HR-Sensors sind aber alles andere als Falsch.
Ich höre hier auch oft "... Fitbit zeigt nur XXX bpm an aber von Gefühl her hatte ich XXX bpm". Nun von Gefühl her kann man sich ganz schnell täuschen und ist somit absolut kein guter Vergleichswert. Ich betreibe als Läufer verschiedene Aktivitäten von Krafttrainig bis Laufen. Ich habe auch einen HR-Sensor für meine Laufuhr und habe dadruch Vergleichwerte gegenüber der Fibit HR-Messung. Mein Ergebniss des Vergleichs ist, dass Fitbit PurePuls zu stark die angezeigte Messwerte glättet. Dadurch werden bei schnell wechselnden Belastungen (bei mir HIIT oder Strides) nicht korrekt angezeigt und der max. Puls stimmt auch nicht. Der durschnittliche Puls ist bei einer Abweichung 1-3 bpm im Toleranzbereich und somit im gleichen Rahmen. Der angezeigte Kalorienverbrauch stimmt mit der Laufuhr oder HR-Sensor bis auf kleine (unter 10%) Abweichungen überein. Das liegt wie ich schon erwähnt habe an der Anzeige (zu starke Glättung der Werte) und nicht an der Aufzeichnung weil Fitbit am Tag alle 5 Sekunden und im Training jede Sekunde die Herzfrequenz aufzeichnet.
10-31-2015 22:07 - bearbeitet 10-31-2015 22:08
@Hugoegelchen Ich habe mir den Test durchgelesen und der sagt nichts anderes aus wie ich in meinem oberen Post. Was die Testerin nicht erwähnt ob der Kalorieverbrauch und aktive Zeit übereinstimmen. Somit ist es deine Interpretation, dass diese Werte nicht korrekt sind. Anbei zwei Bilder meiner Vergleichsmessung mit dem MIO LINK HR-Sensor (gleicher Hersteller und Technologie wie bei dem erwähnten Test).
Krafttraining:
Fitbit max. HR war bei 127. Durschnittliche Herzfrequenz und Kalorienverbraucht eher gleich.
Laufen:
Fitbit max. HR war bei 174. Durschnittliche Herzfrequenz und Kalorienverbraucht eher gleich.
am 11-02-2015 16:24
am 11-02-2015 16:24
Akzeptierte Lösungam 11-02-2015 20:17
am 11-02-2015 20:17
Akzeptierte Lösung11-02-2015 21:25 - bearbeitet 11-02-2015 21:26
@Hugoegelchen Missverstehe mich hier nicht. Ich habe nicht behauptet, dass PurePuls richtig funktioniert. Es hat Einschränkungen weil es kein spezialisiertes Equipment (Lauf-Uhr oder Fahrradcomputer wie auch ordentlicher HR-Sensor) ist. Das Surge wird nie meine Lauf-Uhr mit HR-Sensor in Bezug auf Funktionen und Genauigkeit ersetzen können. Die Fitbit Tracker mit PurePulse sind eher Generalisten, die den ganzen Tag Aktivitäten, Kalorienverbrauch und -aufnahme erfassen und verarbeiten. Auf Tag gesehen sind die Werte plausible und im Durschnitt richtig und das ist das Anliegen und Ziel der Aktivitätstracker. Das kann wiederum weder der Fahrradcomputer noch eine Lauf-Uhr. Ich werde das Experiment mal die Tage machen und hier berichten.
Ich glaube eher, dass viele Leute die sich ein Fitbit Tracker gekauft haben absolut falsche Vorstellung von Fähigkeiten und Funktionen dieser Geräte haben.
Akzeptierte Lösungam 11-02-2015 21:45
am 11-02-2015 21:45
Akzeptierte Lösung11-02-2015 21:52 - bearbeitet 11-02-2015 21:53
@Hugoegelchen Haha auf die Werbung habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet. Das ist natürlich etwas irreführend vor allem weil die Multisport-Funktion eher als eine Erleichterung beim Eintragen des Trainings empfinde (GPS an oder aus und Klassifiezierung des Trainings). Ist für mich eher eine Kompfortfunktion. Ich habe vorher das Chrage HR gehabt und wusste mehr oder weniger was mich erwartet.
Akzeptierte Lösungam 11-03-2015 00:11
am 11-03-2015 00:11
@Hugoegelchen Da ich in Japan (Tokio) wohne hab ich gerade mein Morgenlauf gemacht. Zum Aufwärmen (670m) und Abkühlen (370m) habe ich den Test den du vorgeschlagen hast gemacht. Bin dabei jeweils halbe Strecke mit gehobenem und dann mit gesenktem Arm gegangen. Zum Vergleich schaute ich mir die HF an meiner Pulsuhr (Mio Link - Achtung selbe optische Technologie) jeweils in der Kontraposition des Arms. Maximale Abweichung war +/- 5 bpm aber nicht durchgehen. Größtenteils stimmten die Werte mit der Pulsuhr überein. Ein Unterschied konnte ich Aufgrund der Position des Armes kaum feststellen (vielleicht etwa 3-4 bpm). Erwartungsgemäß reagierte Surge träger auf HF-Änderungen als meine Pulsuhr. Was mich mehr stört, dass der GPS-Sensor der Surge machmal (alle 3 bis 4 Läufe) extrem ungenau ist. Dann stimmt mein Tempo und Strecke beim Laufen nicht mehr. Das stört mich mehr als der PurePuls.
Akzeptierte Lösungam 11-03-2015 07:08
am 11-03-2015 07:08
Akzeptierte Lösungam 11-03-2015 07:16
am 11-03-2015 07:16
