el 02-20-2017 13:07
el 02-20-2017 13:07
me gustaría saber si puedo disminuir el consumo del surge, o es que me he dejado algo configurado que chupa batería.
Gracias
el 02-22-2017 18:04
el 02-22-2017 18:04
Es muy bueno verte por la Comunidad de Fitbit @AprengoTF. Si no usas el GPS a la hora de monitorizar carreras o ejercicios, la carga completa del monitor Fitbit Surge puede durar hasta siete días. Un dispositivo Surge con la batería completamente cargada puede monitorizar hasta 10 horas de actividades que utilicen el GPS. Dado que la duración de la batería depende del uso y de su configuración, los resultados reales pueden variar.
Ten en cuenta estos consejos si deseas preservar la duración de la batería:
Déjame saber si tienes más preguntas.
el 02-23-2017 11:22
el 02-23-2017 11:22
Qué tipo de bateria lleva el fitbit Surge .
Donde se puede adquirir por separado la bateria del mismo.?
Gracias
el 02-23-2017 18:08
el 02-23-2017 18:08
@AprengoTF, la batería del Surge no se puede cambiar. ¿Estás siguiendo los consejos anteriores y tu batería sigue durando poco tiempo?
Déjame saber si todavía tienes el inconveniente para poder ayudarte.
el 02-26-2017 17:12
el 02-26-2017 17:12
No se puede cambiar ?
Bien ideado
Yo he utilizado un par de meses o así el fitbit cuando lo compré y ahora que empiezo a usarlo de nuevo la bateria ya no dura.
Genial !!!!!
Hay que comprarse otro ?
el 03-10-2017 13:19
el 03-10-2017 13:19
El problema lo he solucionado por mis propios medios.
La ayuda dada ha sido inútil e improductiva.
El problema era más sencillo y no está recogido en la ayuda Fitbit.
Y por supuesto "animo a todos los incautos" a comprar equipos Fitbit sin baterías cambiables de repuesto....
el 03-13-2017 17:18
el 03-13-2017 17:18
@AprengoTF, siento mucho que las sugerencias proporcionadas no te hayan sido de utilidad.
¿Podrías compartir cob nosotros los pasos que has seguido para solucionar tu problema?
Gracias por tu participación en los foros.
el 03-15-2017 11:42
el 03-15-2017 11:42
Primero, como consumidor de un mal producto, quiero saber si la política Fitbit es continuar haciendo equipos que no puede substituirse o reemplazarse la batería.
Gracias
el 03-15-2017 19:28
el 03-15-2017 19:28
Gracias por tu pregunta @AprengoTF. Por el momento la batería del Fitbit Surge no puede ser reemplazada. Desconozco cual es la política de Fitbit para la fabricación de nuevos productos o la mejora de los actuales.
Sigue participando en la comunidad.
el
03-23-2017
12:04
- fecha de última edición
03-25-2017
16:52
por
AndreaFitbit
el
03-23-2017
12:04
03-25-2017
16:52
por
AndreaFitbit
En cuanto a cómo solucioné mi problema con la batería del Surge fue así :
Aunque no recuerdo ya los componentes que vienen cuando te compras este dispositivo sin batería reemplazable para negocete de Fitbit , creo que venía sólo con el cable usb para conectar el dispositivo. Por cierto como tantos otros fabricantes aprovechones con un enganche distinto para fastidiar la intercambiabilidad. Aquí lo que se trata es del negocete. Los consumidores quedan por debajo de los "santos" intereses de la multinacional de turno.
Pues bien. Dependiendo del amperaje de carga la batería del Surge va a tener un comportamiento u otro.
Si le aplicas un cargador rápido (por ejemplo de dos amperios) cuidado porque se descargará luego sucesivamente cada vez con mayor rapidez.
Ignoro el comportamiento de la batería si lo cargo a través de un puerto usb 3.0 .
Yo lo estaba cargando con el cargador de un móvil de IBM de carga rápida.
Funciona mejor con un cargador chino de carga lenta.
Y así fue como la batería volvió a la normalidad. Durándome siete u ocho días en la actualidad.
Editado por moderador: elección de palabras.
