le 08-18-2016 10:44
le 08-18-2016 10:44
Bonjour à tous,
On m'a offert la surge hier et je l'ai essayé. Malgré un attachement certain au produit, je pense la renvoyer pour plusieurs raisons:
-Le temps de fix GPS que je trouve long et la nécessité, une fois fixé, de lancer manuellement l'enregistrement
-La nécessité de lancer manuellement le suivi pour les activités type velo quand elles sont courtes (je roule vite et mets moins de 10mn pour aller travailler, sous le seuil minimal)
-L'interaction entre applications:
J'utilise MyfitnessPal pour la nutrition, Endomondo pour mes activités physiques (qui rebascule les résultats dans MFP) et donc +/- Fitbit:
*Les informations envoyés par Fitbit vers Endomondo comprennent les calories dépensées par 24h et non celles liées à l'activité physique, ce qui fausse mon compte calorique dans MFP
*Les exercices que je trace manuellement n'apparaissent pas dans MFP mais uniquement dans fitbit, donc seul le compte fitbit est fiable sur ce point. De ce que j'ai compris, il faut manuellement loger la nutrition ET les exercices (même enregistrés par le tracker) dans MFP, mais seul le résultat présent dans Fitbit compte? Malheureusement, pour moi le suivi nutrition est le point le plus important et je souhaiterais faire de MFP mon application principale.
Auriez vous des conseils pour améliorer mon experience avec la surge?
Merci d'avance
Solution approuvéele 08-19-2016 13:17
le 08-19-2016 13:17
Alors :
- Pour le GPS tu l’active une fois arrivé dehors ou quand tu es encore chez toi ? Puisque forcément la réception à l’intérieur d’un bâtiment est moindre donc prend énormément plus de temps alors que dehors c’est rapide. Perso elle met entre 10 à 30s pour trouver un signal (en fonction de la météo).
- Le temps de détection automatique des activités sont paramétrable depuis :
Compte -> Paramètres -> Objectifs
- Pour moi l’affichage dans MyFitnessPal est instantané, de même pour l’affichage dans le tableau de bord FitBit (calorie et quantité d’eau) par contre je n’utilise pas Endomondo, donc je ne pourrais pas te donner plus d’informations.
Solution approuvéele 08-19-2016 14:06
le 08-19-2016 14:06
Solution approuvée
