annulla
Mostra  solo  | Cerca invece
Intendevi dire:
surge tempi di allenamento e km percorsi discrepanze
Buongiorno, io solitamente mi alleno su tapis roulant con apposita funzione sul mio surge, ma agni fine allenamento trovo una discrepanza sia per i km percorsi che per il tempo trascorso con quelli riportati dal tapis roulant; quelli riportati dal mio surge sono inferiori di circa un 5%. Qualcuno ha lo stesso problema? soluzioni, grazie
Soluzione accettata
4 RISPOSTE 4
... scusa 🙂 qual'è la funzione x il tapis roulant sul Surge ? 🙂
Soluzione accettata
in Run --- Treadmill
Soluzione accettata
è normale perché la distanza la calcola usando i passi. devi impostare la lunghezza del tuo passo e cercare di andare sempre alla stessa velocita' per avere un risultato identico.
Soluzione accettata
Ciao! @virus   Robot Felice
Puoi vedere una variazione nel numero dei passi e calorie registrati durante l'allenamento sul Tapis Roulant. Per migliorare la precisione del dati registrati puoi cambiare le impostazione sulla lunghezza dei passi come da detto @dynamicplus, per fare ciò, vorrei riferirti a questo articolo.
Un'altra cosa che puoi fare è cambiare l'impostazione della mano dominante o registrare questo esercizio come un'attività manualmente per migliorare la precisione seguendo i passi in questo FAQ.
Soluzione accettata
