le 01-13-2014 03:10 - dernière modification le 12-10-2017 17:52 par SunsetRunner
j'ai fait près de 500 pas alors que j'étais en voiture...en roulant 4hres.
est-ce que ça peut être dû à la sensibilité au repos qui est mise à très sensible???
01-14-2014 22:24 - modifié 01-12-2017 19:25
Bienvenue à la nouvelle communauté! C'est super de vous avoir ici.
Nous sommes désolés de savoir que votre Fitbit enregistre faux activité pendant que vous allez en voiture.
Conduire peut occasionner que votre Coach bouge de la même façon que si vous marchais. Si vous désirez enlever cette activité de votre Tableau de Bord veuillez faire le suivant:
1. Enregistrez vous sur votre Tableau de Bord et cliquez sur "enregistrer" puis sur activité.
2. Selectionnez la date que vous voulez modifier.
3. Sur le menu activités sélectionnez “conduite d'une voiture” et enregistrez le temps et la durative de la conduite.
4. Cliquez sur consigner et vous verrez diminuer les pas ainsi que les calories brûlées de cette activité.
Il y a pas une façon de le mettre en pause, mais nous conseillons de placer votre Coach électronique sur une surface qui bouge moins pendant la conduite, par exemple la console centrale de votre voiture.
Nous espérons que ceci vous ait été utile. Laissez nous savoir si vous avez des questions, nous serons ravis de vous aider.
Nous espérons que cette information vous aidera, et merci encore pour votre question!
07-28-2014 07:48 - modifié 07-29-2014 07:15
Bonjour, j'ai moi aussi ce problème avec mon fitbit ZIP, il compte des pas pendant mes trajets en voiture, c'est vraiment dommage du coup toute ma journée sera faussée....
le 07-28-2014 22:38
le 07-28-2014 22:38
Bonjour @KYRASJ8
Je te recommande d'ajouter cette activité " conduite de voiture" pour éliminer ces pas. Il te suffit de suivre les instructions que j'ai envoyé et les pas seront retirer de votre tableau de bord.
le 07-29-2014 07:17
le 07-29-2014 07:17
Bonjour CarlosFit, je te remerci pour l'astuce, mais en regardant bien mon trajet est cours et avec le graphique je peux facilement identifier les faux pas. Bonne journée
le 07-29-2014 23:08
le 07-29-2014 23:08
bonjour @KYRASJ8
Excellent! Donc il te sera plus facile ajouter cette activité pour supprimer les pas
08-02-2014 03:18 - modifié 08-02-2014 08:07
Bonjour,
J'ai moi aussi rencontré ce problème en voiture ce matin. J'ai donc créé une activité "conduire une voiture" mais le nombre de pas durant cette période n'a pas diminué
le 08-02-2014 07:37
le 08-02-2014 07:37
le 08-02-2014 12:12
le 08-02-2014 12:12
j'ai également testé la manoeuvre et le nombre de pas ne diminue pas.
c'est tres ennuyeux... 2 trajets en moto dans le journée fausse completement les stats (et je fais ca tous les jours).
auriez vous une idée ?
le 08-02-2014 12:19
le 08-02-2014 12:19
Comme je l'avais indiqué j'ai le même problème, alors je relativise, je ne suis pas à 500 pas près, dans mon cas 2 allers/retours de 10 min maxi....et si je faisais un grand parcours c'est facile d'identifier les pas en fonction de l'heure puis que les pas sont comptés toutes les 5 min. (voir le graphique)
le 08-04-2014 09:31
le 08-04-2014 09:31
bonjour,
en fait j'ai trouvé comment il faut faire. il ne faurt pas "creer" l'activité mais la "selectionner" dans la liste. pour qu'elle apparaisse, il faut ecrire "conduite..." et par completion toutes les activités associées à "conduite" apparaissent. il suffit de de choisir la plus appropriée.
donc cela fonctionne. ca enleve bien les "faux pas" (:-) )
MAIS...sur une activitée recurrente telle que la conduite pour aller au boulot, par exemple, c'est assez fastidieux de devoir modifier le tableau de bord tous les jours...
une idée pour corriger ca ?
le 08-04-2014 22:20
le 08-04-2014 22:20
Bonjour @Cj06
Oui c'est comme ça que on fait pour supprimer ces pas. Malheureusement, il n'y a pas une autre option que de introduire cette activité pour supprimer les pas. Est-ce que tu a une idée? Tu peux partager tes idées et ensuite nous pouvons les transmette à notre équipe de développement.
le 08-05-2014 08:39
le 08-05-2014 08:39
Bonjour CarlosFit,
C'est un problème compliqué, me semble t'il. difficile de manière automatique de détecter le "type" d'activité en fonction des "accélérations" enregistrées par le sensor.
Exemple, ce matin, 30 min de moto : 1000 pas (quand même...mais la moto vibre beaucoup). sur une voiture, c'est surement encore plus délicat de détécter un quelconque schema-algorithme reproductible.
l'idée de remplacer ces pas par une activité est bonne me semble t'il mais tres ennuyeux lorque ca arrive plusieurs fois par jour.
le 08-05-2014 23:18
le 08-05-2014 23:18
Bonjour @Cj06
Merci à nouveau pour tes remarques concernant les faux pas à cause de la moto. Ce que je peux te recommander c'est de peut-être placer ton dispositif dans ta poche du pantalon ou si tu porte un sac, de le placer dedans pendant l'utilisation de la moto.
le 08-06-2014 09:01
le 08-06-2014 09:01
Bonjour Carlos,
j'ai testé...sans succès. il y a moins de pas enregistrés lorsque le flex est dans ma poche mais il y en quand meme (ma moto vibre pas mal...)
en fait j'ai eu quelques idées mais je ne sais pas si elles seraient exploitables (il faudrait y reflechir surement un peu)
1/ coupler le flex au GPS du smartphone : on règle les problèmes...car au dela de 20 km/h on peu decemment penser que l'on est en "vehicule" et que les pas comptés sont "faux" ; inconvenient : il faudrait que le gps soit actif en permanence et l'autonomie du tel en prendrait un sacré coup ! 😞
2/ sur la base des centrales inertielle des avions : regarder les accélérations des giroscopes et en déduire la vitesse de déplacement : surement compliqué à faire mais pas impossible (je suppose que dans le cas d'une marche ou d'une course, les mouvements enregistrés par le flex suivent un "schéma" - la question se poserait surement plutôt pou les mouvements d'activités "autres")
my 2 cents... 🙂
le 08-07-2014 23:27
le 08-07-2014 23:27
Bonjour @Cj06
Excellentes remarques, j'en suis ravis. Tu sais, moi je suis Pilote d'avion et effectivement l'idée sur l'inertie est très bonne a l'aide des gyroscopes, je comprends très bien ce système. Mais les gyroscopes sont des appareils de taille considérable. On devrait donc crée un gyroscope mais a l'aide des micro chips.
le 08-15-2014 00:52
le 08-15-2014 00:52
Bonjour,
Malgré l'ajout de mes activités ''vélo'' les pas ne se décomptent pas pendant la durée sélectionnée... Est-ce que je fais mal la manip ou cela ne fonctionne pas ?
Merci
08-16-2014 02:02 - modifié 08-16-2014 02:03
Super merci, sa marche tres bien pour moi, trés utile.
je vais souvent utiliser cette astuce.
le 09-26-2016 14:59
le 09-26-2016 14:59
cette methode est trés fastidieuse, dans mon cas je me déplace plusieurs fois par jour en voiture.... est il possible d'avoir une appli pause de l'appareil.... bien plus simple. merci
le 10-12-2016 21:19
le 10-12-2016 21:19
CarlosFitbit a écrit :Bonjour @Cj06
c'est vrai, on devrait 🙂
