03-27-2016 15:19 - modifié 03-02-2017 19:54
Salut tout le monde! Je viens vous partager les différentes étapes à suivre pour configurer un nouveau Fitbit sur un Apple Mac ou PC Windows ou depuis l'application.
1. Cliquer sur l'icône Fitbit Connect qui figure près de la date et l'heure sur l'écran de votre ordinateur.
2. Cliquer sur Ouvrir le menu principal...
3. Cliquer sur Configurer un nouvel appareil Fitbit.
4. Cliquer sur Utilisateur existant et connectez-vous à votre compte.
5. Choisir le coach électronique en question et suivre les instructions à l'écran pour poursuivre.
Pour Windows 10 (pc):
1. Dans le tableau de bord de l'appli Fitbit, tapoter sur Compte en haut de l'écran.
2. Sélectionner "Configurer un nouvel appareil Fitbit".
3. Choisir le coach électronique en question et suivre les instructions à l'écran pour poursuivre.
Application Fitbit pour iOS
1.Dans le tableau de bord de l'application Fitbit, tapotez sur l'onglet Compte.
2.Sélectionnez Configurer un appareil.
3.Choisissez votre coach électronique et suivez les instructions à l'écran pour poursuivre.
Application Fitbit pour Android
1.Dans le tableau de bord de l'application Fitbit, tapotez sur l'icône Menu située dans le coin supérieur gauche.
2.Tapotez sur Appareils.
3.Dans le coin supérieur droit, tapotez sur l'icône +.
4.Si vous êtes sur le point de remplacer un coach électronique, sélectionnez celui que vous souhaitez remplacer. Si vous êtes sur le point de configurer un nouveau coach électronique, sélectionnez Ajouter un nouvel appareil.
5.Choisissez votre coach électronique et suivez les instructions à l'écran pour poursuivre.
Application Fitbit pour Windows 10 (PC ou appareil mobile)
1.Dans le tableau de bord de l'application Fitbit, tapotez sur Compte en haut de l'écran.
2.Sélectionnez Configurer un nouvel appareil Fitbit.
3.Choisissez votre coach électronique et suivez les instructions à l'écran pour poursuivre. Remarque : vous ne pouvez pas configurer une montre Fitbit Surge avec un appareil exécutant l'application Fitbit pour Windows 10. Si vous configurez le coach électronique avec un autre appareil, vous pourrez ensuite le synchroniser avec l'application Windows 10.
Application Fitbit pour Windows 8.1 (appareil mobile)
1.Vérifiez que votre logiciel Windows dispose de la version la plus récente.
2.Dans le tableau de bord de l'application Fitbit, tapotez sur l'icône Menu (trois petits points) située dans le coin inférieur droit.
3.Sélectionnez Compte.
4.Tapotez sur Configurer un nouvel appareil Fitbit.
5.Choisissez votre coach électronique et suivez les instructions à l'écran pour poursuivre. Remarque : vous ne pouvez pas configurer une montre Fitbit Surge avec un appareil fonctionnant sous Windows 8.1. Si vous configurez le coach électronique avec un autre appareil, vous pourrez ensuite le synchroniser avec l'application Windows 8.1.
En espérant que cela en aidera plus d'un, je vous souhaites tous une bonne journée!
le 05-27-2016 03:06
le 05-27-2016 03:06
C'est utile non seulement pour un nouveau coach mais aussi comme dépannage dans certains cas ou le redémarrage ne suffit pas.
le 05-27-2016 14:09
le 05-27-2016 14:09
C'est exacte mon ami @SunsetRunner cela te sera très utile si jamais tu as un souci de synchronisation ou de connexion.
Bonne journée!
le 09-20-2016 16:39
le 09-20-2016 16:39
Bonjour,
J'ai suivi toutes les etaps cependant mon bluetooth ne reconnait pas ma montre
Comment puis je faire ?
Merci
le 09-23-2016 01:18
le 09-23-2016 01:18
Bonjour @Audreylb et bienvenue dans la Communauté. Avant de tenter la configuration as tu tenté de redémarrer l'appareil? Cela peut-être très utile pour relancer la connexion.
Fais-moi signe si ça fonctionne.
le 02-09-2017 22:38
le 02-09-2017 22:38
bonsoir,
je voudrais bien faire cette manip sous windos 10, que j'ai déjà faite avec mon 2eme charge HR
mais avec celui-ci mon 3eme, impossible , je ne trouve pas la rubrique " configurer un nouveau fitbit"
donc je suis bloqué.
merci de me conseiller
Claude Boime
le 02-10-2017 03:13
le 02-10-2017 03:13
@BOIMEClaude content de te voir dans la Communauté!
Pour trouver "configurer un nouveau fitbit" va dans la partie "compte" dans l'application tu devrais ensuite trouver l'option pour configurer un nouveau Fitbit.
Préviens-moi si tu as encore des difficultés!
le 02-10-2017 09:04
le 02-10-2017 09:04
bonjour,
merci pour la réponse,
mais non pas de rubrique "configurer un nouvel appareil" dans applications.
cela me dit même aucun appareil associé, alors que j'ai encore le précédent.
vraiment galère à chaque fois.
cordialement
Claude
le 02-10-2017 19:38
le 02-10-2017 19:38
@BOIMEClaude peux-tu m'envoyer une prise d'écran de ce que tu vois en tentant d'ajouter le Charge HR?
le 02-10-2017 20:27
le 02-10-2017 20:27
le 09-12-2017 20:15
le 09-12-2017 20:15
Bonjour,
Peux-t-on synchroniser deux charge 2 sur une même appli? Car l' appli propose de remplacer la charge 2 déjà enregistrée et pas d'en ajouter une deuxième.
Autre chose, y-a-t-il du nouveau concernant la synchronisation avec le huawei p9 lite?
Cordialement
le 09-12-2017 21:07
le 09-12-2017 21:07
@Marysss content de te voir joindre la Communauté !
Bien que plus d'un appareil puisse être configuré sur un même compte, ceci concerne seulement des modèles différents. Il n'est pas possible de configurer deux appareils d'un même modèle. Ils feraient interférence. Il est donc normale si seul un remplacement t'est proposé plutôt qu'une configuration.
Si tu n'as que la possibilité d'utiliser qu'un appareil pour plus d'un Charge 2 il faudrait créer un deuxième compte pour le deuxième appareil. Même si tu n'utilises qu'une application il faudra te déconnecter du compte et te connecter avec un deuxième compte pour connecter le deuxième Charge 2.
Pour le P9 Lite, pas de changements, il reste absent de la liste d'appareils compatibles.
Préviens-moi si tu as des questions !
09-15-2017 10:51 - modifié 09-15-2017 11:02
Bonjour,
Suite à la recharge de mon Alta HR, j'ai remarqué que la fonction HR a été désactivée.
Alors j'ai suivi cette procédure : https://community.fitbit.com/t5/Alta-HR/FC-ne-fonctionne-plus/m-p/2103982/thread-id/589#M589
Je l'ai fait trois fois. Mais pas d'amélioration.
Je viens d'essayer de reconfigurer. Mais la finalisation n'en finit jamais. J'ai même essayé de désactivé le BT et de le réactiver.
J'ai branché le dongle BT de mon ancien Fitbit Zip sur mon PC ss Windows 10. Je tente la configuration à nouveau. J'ai lu que ça peut prendre 10 minutes, donc j'attends.
Que dois-je faire d'autre?
Merci par avance.
le 09-15-2017 11:48
le 09-15-2017 11:48
20min et la configuration n'est toujours pas finalisée.
09-16-2017 21:19 - modifié 09-19-2017 18:29
@SunsetRunner bienvenue dans la Communauté !
La reconfiguration est finalement la bonne idée pour ton Alta HR, en revanche, si tu as déjà configuré avec un portable cela pourrait faire interférence avec la configuration sur ton ordinateur. Suprime-donc l'Alta HR de ton compte, oublie-le aussi de tes appareils reconnus par Bluetooth. Aussi, si tu fait la configuration sur ton ordinateur assure-toi d'utiliser l'application Fitbit.
Préviens-moi si la configuration réussi et comment ta fréquence cardiaque agit après ça.
le 09-18-2017 22:19
le 09-18-2017 22:19
J'ai supprimé mon Alta HR de mon app sur mobile. Même chose sur le PC.
J'ai essayé de reconfigurer via l'app de Windows 10, mais cela ne fonctionne pas.
le 09-19-2017 21:00
le 09-19-2017 21:00
@SunsetRunner merci pour touts les essais que tu as déjà réalisé !
Entre la FC et maintenant ta difficulté avec la synchronisation, je pense qu'il faudra envisager un souci avec l'appareil.
Dans ce cas le mieux resterait peut-être de contacter l'équipe de support.
Ils devraient te joindre sous peu.
12-14-2017 20:39 - modifié 12-14-2017 20:43
Bonjour, j'ai le même soucis avec ma fitbit alta j'ai des soucis de synchronisation depuis le 7 décembre, j'ai essayer de redémarrer la montre mais rien n'y fait actuellement j'essaie de la ré configurer mais cela reste bloquer au niveau de la configuration. J'ai supprimé la montre de mes périphériques de Bluetooth de mon téléphone ( honor 8), desinstaller et réinstaller l'application mais rien y fait. Que faire ? Cordialement
le 12-14-2017 21:46
le 12-14-2017 21:46
Bonjour,
À nouveau je pose la même question, y a t'il eu des avancés depuis septembre sur la synchronisation des charge 2 avec les p9 lite de huawei?
Si non, quel est le délai donné?
Merci, cdt
le 12-25-2017 17:09
le 12-25-2017 17:09
Bonjour Sébastien, j'ai téléchargé Fitbit Connect sur mon Mac (en OS Sierra), et à chaque fois que je tente de configurer la nouvelle montre Fitbit Charge 2, tout s'arrête à l'étape 2, lorsque survient le message « Turn on Bluetooth to sync your trackers ». Comme tout les autres utilisateurs ayant le même problème, qui semble non résolu, le Bluetooth de mon mac est bel et bien en fonction et n'a aucun problème. Est-ce qu'une solution simple existe ou si le Fitbit Connect n'est tout simplement pas à jour ?
Merci d'avance de votre réponse
Isabelle
