annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment enregistrer yoga et pilates
RÉSOLU
Bonjour
Je pratique du yoga et du pilate 2 à 3 fois par semaine et mon inspiré 2 ne les reconnaît pas. Comment puis je enregistré ces activités
Merci
Édition de la modératrice: précision de l’objet de la demande
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
Bonjour @SunsetRunner.
Merci de ton retour. Il y a uniquement quelques activités qui sont reconnues automatiquement : marche, course, vélo d'extérieur, vélo elliptique, sport, exercice d'aérobie et natation.
Il ne faut pas les rentrer manuellement mais si activer l'activité sur ton Fitbit Inspire 2. Pour ce faire, faites glisser ton doigt vers la droite ou vers la gauche pour accéder à l'application Exercice puis vers le haut pour trouver un exercice.
  1. Tapote sur l'exercice de ton choix pour le sélectionner. Si ton exercice utilise le GPS, tu peut attendre que le signal ait été trouvé, ou bien démarrer l'exercice et le GPS se connectera lorsqu'un signal sera disponible. Note qu'il faut parfois quelques minutes pour que la connexion GPS s'effectue.
  2. Tapote sur l'icône de lecture pour commencer l'exercice, ou fait glisser ton doigt vers le haut pour choisir un objectif d'exercice ou ajuster les paramètres.
  3. Tapote sur le milieu de l'écran pour faire défiler tes statistiques en temps réel. Pour mettre ta séance de sport en pause, fait glisser ton doigt vers le haut et tapote sur Pause
  4. Lorsque tu as terminé la séance de sport, fait glisser ton doigt vers le haut et tapote sur Pause > Finir . Le résumé de la séance de sport s'affiche.
  5. Faites glisser ton doigt vers le haut et tapote sur Terminé pour fermer l'écran du résumé.
Tu peut aussi réorganiser l'ordre dans lequel les exercices vont s'afficher, sur l'application Fitbit tapote sur Modifier. Appuit longuement sur un raccourci, puis fait-le glisser vers le haut ou le bas pour changer sa position.
Pour plus d'informations visite l'article suivant : Comment puis-je suivre mes séances d’entraînement avec mon appareil Fitbit ?
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
3 RÉPONSES 3
Bonjour @SunsetRunner. Je te souhaite la bienvenue sur la Communauté Fitbit !
C'est un grand plaisir te guider sur comment tu peut enregistrer les activités de yoga et pilates, veuille suivre ces étapes : ouvre l'app Fitbit > tapote sur la photo profil Inspire 2 Sports à votre poignet tapote sur le "+" > choisi les options yoga et pilates.
Solution approuvée
Je te remercie pour les infos.
Ces activités ne peuvent pas être détectées automatiquement, cela veut il
dire que je dois le rentrer manuellement chaque fois ?
Je te remercie pour ta réponse
Corine
Solution approuvée
Solution approuvée
