le 12-09-2014 10:49 - dernière modification le 10-26-2015 18:57 par GisselleM
Mise à jour de Fitbit 9-12:
Actuellement, il y a un problème avec la connexion entre Fitbit et WeightWatchers. L'équipe de WeightWatchers, qui gère cette intégration, est en train de travailler sur le problème afin de le régler. Je vous remercie de votre patience en mi-temps.
Bonjour,
Cela fait 2 jours que mon appli Weight-Watchers ne prend plus en compte mes activités FITBIT ce qui est bien embêtant...
J'ai déconnecté, reconnecté : rien n'y fait....
Quelqu'un(e) saurait-il m'aider ?
Merci par avance et bonne journée.
le 12-10-2014 04:25
le 12-10-2014 04:25
Bonjour @tati29
Actuellement, les données de Fitbit ne synchronisent à Weight Watchers. Weight Watchers s'emploie à corriger ce problème et ils sont au courant du souci.
le 01-20-2015 19:09
le 01-20-2015 19:09
Bonjour,
Est-ce que quelqu'un sait s'ils ont réglé le problème depuis?
Merci d'avance,
Cordialement,
Michelle
le 01-20-2015 20:05
le 01-20-2015 20:05
le 01-21-2015 01:32
le 01-21-2015 01:32
Bonsoir,
Ok merci Tatianna.
Je posais la question car je n'arrive pas à connecter mon bracelet sur l'application weight watchers.
En effet dans les réglages tout se passe bien, j'ajoute le bracelet sans aucun problème, mais lorsque je reviens sur mon programme de la journée, rien ne s'affiche dans les activités et lorsque je veux en ajouter manuellement il m'indique que comme je suis connectée au bracelet je ne peux en ajouter manuellement!
Si quelqu'un sait quelle étape j'ai oublié?
Merci d'avance,
Bonne soirée à tous! Michelle
le 01-22-2015 15:12
le 01-22-2015 15:12
J'ai trouvé!
Tout fonctionne!
Bonne journée, à tous!
Michelle
le 01-24-2015 10:11
le 01-24-2015 10:11
01-24-2015 18:00 - modifié 01-25-2015 18:28
Bonjour,
Pour synchroniser les deux applications, vous devez ouvrir l'application WW :
- en bas à droite toucher les trois points notés "et aussi"
- en haut à droite allez dans les paramètres (l'espèce de roue)
- ensuite dans le menu déroulant synchroniser les activités
Dans la liste sélectionnez fitbit et inscrivez votre identifiant et mot de passe pour que WW accède à vos données de compte fitbit.
Acceptez les conditions et OK.
Voilà, si tout a été fait correctement lorsque vous retournez sur votre bilan journalier, une ligne supplémentaire a été créé "fitbit activité" dont la valeur en PP se calcule automatiquement dans la journée en fonction des activitées effectuées.
Il est également possible d'ajouter mauellement une activité via l'application WW dans la section fitbit lorsque vous avez fait une activité et que vous n'avez pas pu porter votre bracelet. (exemple pour moi je fais de l'aquabike et mon charge HR ne supporte apparemment pas l'eau même s'il y a noté étanche sur la boite! donc je ne le porte pas à ces moments)
Pour ceci, il faut suivre le même chemin que pour connecter le bracelet, une fois dans synchroniser les activités au dessus de la liste des différentes marques de bracelet en haut à droite il y a trois lignes, et lorsqu'on touche cette section, on peut rajouter manuellement une activité comme on le faisait auparavant avec WW lorsqu'on avait pas le bracelet, ( et oui! car lorsque vous avez connecté l'appli WW avec le bracelet, vous ne pouvez plus ajouter manuellement d'activités dans votre journal de bord car les activités sont synchronisées via le bracelet)
Par contre, dernière chose, et oui désolé mais c'est un peu compliqué à expliquer! l'application WW est mal faite sur ce point, en effet, pour ajouter une activité via la section fitbit dans l'appli WW (vous suivez toujours? lol!!!) c'est à peu près le parcours du combatant pour moi en tout cas, car l'appl WW est mal paramétrée à ce niveau pour l'affichage et donc il et quasi impossible d'accéder à ce menu pour ajouter les activités vu que cette ligne est au même niveau que la ligne retour en arrière (vers les paramètres) de l'application WW!!!!
J'espère qu'il y aura vite une mise à jour pour corriger ceci!
Bonne journée à tous, Michelle
le 01-25-2015 10:12
le 01-25-2015 10:12
bonjour, je suis sur ww on line, j'ai le fit bit depuis hier et je ne comprends pas tout encore !!!
je voudrais que qqun m'explique très précisément comment relier le fit bit à ww pour les repas et autres.. comment on fait ? où doit on aller pour le faire ???
merci bcp d'avance !
le 01-25-2015 12:18
le 01-25-2015 12:18
le 01-25-2015 18:10
le 01-25-2015 18:10
Bonjour mary861,
Si vous n'avez pas les trois petits points en bas à droite, allez sur votre compte WW online
La dans la section paramètres choisissez connectez vos appareils ou applis
ensuite selectionnez fitbit, renseignez vos identifiants et validez,
voilà avec ceci, sa devrait fonctionner 😉
Bonne journée!
Michelle
le 01-25-2015 18:17
le 01-25-2015 18:17
Bonjour lolo6942,
En fait, à partir du moment où vous avez relié votre bracelet à votre compte WW, une fois que vous enregistrez une activité sur le site de fitbit, la liaison se fait automatiquement et s'il y a lieu, l'application WW ajoute automatiquement le nombre de PP qui correspondent à votre capital journalier.
Par contre pour les repas, je dois avouer que je ne sais pas comment sa fonctionne car personellement, j'utilise exclusivement mon application WW pour enregistrer ce que je bois et ce que je mange, et mon bracelet fitbit pour les activités.
pour ajouter manuellement une activité sur le site fitbit, il faut aller dans l'onglet activité et créer une activité personnalisée
Bonne journée, Michelle
le 01-25-2015 18:29
le 01-25-2015 18:29
le 02-11-2015 20:46
le 02-11-2015 20:46
le 02-12-2015 07:54
le 02-12-2015 07:54
Bonjour : tableau de bord, paramétres du bracelet, puis "application", là vous pouvez connecter d'autres applis à fitbit.
le 02-12-2015 08:09
le 02-12-2015 08:09
bonjour, comment avez vous fait pour les repas ? mon Flex enregistre l'activité mais pas les aliments. Merci pour votre réponse.
le 02-13-2015 18:16
le 02-13-2015 18:16
Bonjour,
J'ai bien connecté WW et fitbit, c'est reconnu dans chaque application, mais rien n'apparait dans les "activités" WW. Comment faire ?
Merci
le 02-13-2015 19:47
le 02-13-2015 19:47
Bonjour,
Je pense qu'il faut attendre que les activités se synchronisent, peut être en essayant de redémarrer l'application WW, pour forcer la synchronisation?
Aucune ligne "fitbit activité" s'est rajouté dans les activités de votre bilan journalier?
le 02-13-2015 20:27
le 02-13-2015 20:27
Merci pour votre réponse rapide,
Non rien, j'ai redémarré, vérifié les paramètres, la seule chose étrange c'est quand je suis dans mes outils, que je vais sur paramètres, personnalisation, connectez vos appareils ou applis
il y a marqué "aucun" alors que si je clique à côté sur "tout voir" bitfif est bien enregistré, c'est bizarre.
j'ai réinitialisé les paramètres, mais rien ...
le 02-14-2015 15:52
le 02-14-2015 15:52
Vous pouvez peut être essayer de le déconnecter et le reconnecter car il doit apparaitre dans la liste es appareils connectés, s'il y a noté "aucun", une liaison ne s'est peut être pas fait correctement...
Sinon, je dois avouer que là, je sèche...
