le 02-02-2015 09:24 - dernière modification le 12-29-2021 20:19 par GraceGFitbit
bonjour quand je rentre un poids dans mon journal, celui-ci ne s'affiche pas correct; ex : je rentre 65.3 et il prend en compte 65.2 pourquoi ?
03-19-2015 19:51 - modifié 03-19-2015 20:18
Bonjour @isa1did
Malheureusement, il s'agit d'un souci technique. Notre équipe travaille pour trouver une solution promptement face à ce inconvénient.
Merci pour ta patience .
Bonjour @isa1did
le 09-20-2015 11:38
le 09-20-2015 11:38
Bonjour,
J'ai un problème similaire, je crois. Lorsque je rentre un poids non entier (ex. 63.1), j'ai un message d'erreur qui me dit que le nombre 63.1. (avec un point après le dernier chiffre) n'est pas valable.
Des solutions?
Merci beaucoup.
09-20-2015 12:47 - modifié 09-20-2015 12:48
essayer avec une virgule décimale, ce qui est le séparateur par défaut en France
63,1 et non 63.1
le 09-20-2015 14:31
le 09-20-2015 14:31
Merci beaucoup pour la réponse rapide et précise. Il s'agit, en effet, de cela. Ah, la France...:-)!
le 01-10-2016 16:09
le 01-10-2016 16:09
Bonjour
Pourriez vous nous informé sur l'état d'avancement de la correction de ce bug ? En effet, je suis confronté au meme problème et, faisant un suivi précis de mon poids, il serait bon d'avoir un affichage précis de ce dernier.
A noter que la partie graphique est correcte, seul le tableau d'historique des mesures comporte ce bug.
Dans l'attente de votre réponse.
le 01-10-2016 21:28
le 01-10-2016 21:28
c'est vraiment important, ces 100 grammes d'imprécision ?
sachant que les balances domestiques n'ont pas cette précision ?
la pesée, c'est avant ou après le petit-déjeuner ?
l'important est la tendance, pas les 100 grammes.
le 01-10-2016 21:46
le 01-10-2016 21:46
le 07-09-2016 07:55
le 07-09-2016 07:55
Bonjour,
Plus d'un an apres, le probleme n'est toujours pas regle. Il sagit surement d'un probleme d'arrondi, la valeur sur le serveur est surement stockée en pounds et la valeur pour convertir entre client-serveur et apres serveur client n'est surement pas la meme.
Si quelqu'un s'y met vraiment il faut max 1h.
Allez Fitbit, tu peux y arriver, encore un effort tu y est presque, un peu d'amour pour ceux qui travaillent en Kilos.
Olivier
le 12-28-2016 10:26
le 12-28-2016 10:26
Bonjour,
Je rencontre un problème équivalent.
J'utilise la balance Aria depuis 3 jours. Le poids mesuré par Aria s'affiche avec 100g de plus dans le tableau de bord sur la vignette de poids.
Pourtant, le poids correct s'affiche bien partout ailleurs, à savoir sur l'aperçu de la vignette, sur la courbe de poids, sur l'historique juste en dessous et dans l'application smartphone.
Merci d'avance de votre retour 🙂
