annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
problème de connection
RÉSOLU
lorsque je vais sur l'application fitbit pour Alta une fenêtre se superpose avec ceci : Pair device? cherche connection. Coupler l'appareil? Echec de connection.
Et  je ne peux que fermer cette fenêtre. Que dois-je faire?
Solution approuvée
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
J'ai enfin réussi!...
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Solution approuvée
5 RÉPONSES 5
@josh41 ravi de te voir nous joindre dans la Communauté !
Pour mieux comprendre ce qui se passe lorsque tu essaye de  te connecter pourrais-tu m'envoyer une prise d'écran des fenêtres qui se superimposent?
Merci à l'avance !
Solution approuvée
Bonjour, j'ai réussi à faire une capture d'écran mais je n'arrive pas à l'insérer dans ce message. Pouvez-vous m'aider?
Merci d'avance
Solution approuvée
Solution approuvée
Bonjour,
Je vous ai fait parvenir une capture d'écran et je vous ai mis comme commentaire " j'ai enfin réussi", ce commentaire était pour la capture d'écran et non pour la résolution de problème que j'ai sur mon pc!
Solution approuvée
@josh41 merci bien pour la prise d'écran !
J'ai l'impression que le message qui se superimpose vient de l'essai du Bluetooth de l'ordinateur de se connecter à l'appareil, malgré qu'il soit déjà configuré sur le compte.
Essaye de de supprimer l'Alta de ton compte, puis de le configurer à nouveau
Si par contre tu as toujours ce message, vérifie si tu peux configurer le Bluetooth de ton PC pour pas qu'il essaye de appareiller automatiquement les appareils Bluetooth, c'est ce qui pourrait causer le message lorsque l'Alta ce connecte à l'application.
Autrement, une fois que tu fermes cette fenêtre, ton application ,arche-t'elle correctement ?
En attendant tes réponses !
Solution approuvée
